31
Odp: Problem z gazem. FILM ! Pomocy
Sprawdz swiece tak jak piszwe hacker. NIe ma innej mozliwosci. Powinna miec kolor ciemnobrazowy na zewnetrzej stronie i coraz jasniejszy w strone elektrody, Tak bedzie bezpiecznie. Pamietaj ze 2T bardziej reaguje na zmiane temperatury powietrza. Na filmiku slychac ze przylewa go delikatnie pomiedzy 1/4 a 1/2 gazu. Obniz wtedy iglice o zabek. Sprawdz swiece sposobem hackera. Jak bedzie za ubogo to trzeba zwiekszyc dysze i opuscic o zabek iglice... i tak k...wa do zaj..nia. Jesli bedzie go przylewac na samym dole otwarcia gazu to daj troche wiecej powietrza dysza wolnych obrotow
Powodzenia :)))
KTM LC4 640
32
Ej , mój moto pali spokojnie na mrozie bez ssania ,a gdy odpali bez ssania i potem wlacze ssanie to muszę gazowac żeby nie zgasl. To znaczy ,że za dużo dostaje paliwa nie ? Aha i jak to było, wkrecajac srube od regulacji paliwo powietrze to zwiekszam czy zmniejszam dawkę?
Nie wiem nawet co to tłok.
33
juraas napisał/a:
Ciebie interesuje dysza główna i ewentualnie iglica.
34
Ok. Jutro mam duuużo czasu to będę ogarniał to.
35
Iglice miałem na środku , śrubę od regulacji mieszanki mam wkręconą na maksa , gdy ją odkręcam to jest coraz gorzej. Dużo wolniej się wkręca. Iglice mam dać wyżej czy niżej ,żeby gaźnik dawał więcej paliwa? . O dyszy niestety zapomniałem , może jak znajdę trochę czasu ,to jutro sprawdzę... A tak mnie natknęło , mam dyfuzor z firmy Bidalot , czy ten dyfek nie jest za mocny do 50cc? może przez to tak mam?
36
wyzej
KTM LC4 640
