31
Odp: kawasaki kx450f problem z wyciekajacy plynem chlodniczym
Do wewnątrz czego?
U mnie w KTM sprężynka była do wewnątrz silnika.
W kołach jest do wewnątrz łożysk.
W kopniaku też do wewnątrz silnika.
Natomiast już wiem o co biega.
Myślałem, że jest tam jeden simering a teraz po zajrzeniu w manuala widzę, że są dwa.
http://p1.bikepics.com/2013%5C02%5C19%5Cbikepics-2518571-800.jpg
32
Rozumiem, że ten otwór przez który wylatuje woda jest pomiędzy tym simeringami?
33
OK, na wałku pompy są 2 uszczelniacze poniekąd separujące olej i wodę, między nimi jest przestrzeń z otworkiem rewizyjnym  z którego cieknie jak któryś "puści", pierwszy uszczelniacz jest do wewnątrz silnika - sprężynka od strony oleju, drugi jest sprężynką do wody, montaż odwrotny nie gwarantuje uszczelnienia przy wzroście ciśnienia bo sama sprężynka tego "nie utrzyma", piszą o tym na thupmpertalkach itp
34
tak, chyba jednocześnie pisaliśmy :)
35
To teraz pytanie jak to zrobił kolega?
Czy według artykułu czy według manuala?
36
Witam po długim wyszukiwaniu problu ze stwarzajacym sie
Ciśnienie w układzie chłodzenia i wyciekajacym płynie z otworu kontrolnego przy pompie, w końcu znalazłem problem była wydmuchana uszczelkA pod glowica i z tad ten problem. Dzięki wszystkim za dobre rady
37
caly remont i wymiana uszczelki byla przeprowadzona wedlug manuala.Motore dziala zajebiscie jestem zadowolony a jeszcze jedno manual pikna srawa masz wszystkie dane jak na tacy spoko dzieki
38
A skąd wziąłeś manuala?
Kupiłeś tego za 5$?
39
witam podepnę sie pod temat zeby nie tworzyć nowego
mianowicie od tyg jestem posiadaczem kawasaki KX450f z 2006r
i mam pytanko do kolegi co posiada kx450  czy u Ciebie woda tez sie gotuje ?
u mnie po przejechaniu kilku km w układzie woda sie gotuje jak mam jej jeszcze sporo to wylatuje przelewem natomiast jak wjade w las i jakis odcinek techniczny to gdy sie zatrzymam to z wężyka od przelewu (z chłodnicy ten co idzie ) leci para  odziwo węże nie są twarde tylko ta woda wrze, zauważyłem  ze jak zimny to pali od strzała
jednak jak juz mi sie zagotuje ta woda i duzo jej wyparuje to za 3-5 strzałem pali ,
40
i jeszcze jedno pytanko bo czekamnie juz wymiana oleju jaki lejesz do swojej 450 ?
41
Kolego przede wszystkim wymień wodę na płyn o wyższej temp. wrzenia a po drugie zaopatrz się w korek do chłodnicy 1.6 i będzie po problemie.
pozdrawiam, samson
www.farmapomyslow.pl
