16
Odp: Przewód w stalowym oplocie na tylne koło
Siemka widzę że temat troszkę przycichnął, ale mianowicie nie chcę otwierać kolejnego o hamulcu tylnym.
Do rzeczy chciałbym sobie zamontować dodatkową pompkę na tylny zacisk jak do Stundu ale żeby wszystko funkcjonowało na jednym zacisku pomyślałem że to zgram taką sprytna śrubą z czujnikiem stopu
[url]http://www.ebay.com/itm/BRAKE-LIGHT-BANJO-BOLT-W-PRESSURE-SWITCH-10-x-1-00-DB-/290709599737?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item43afa475f9&vxp=mtr[/url]
Ale zastanawia mnie myśl jak to będzie miało wpływ przy pompowaniu jedną pompką na drugą czy to będzie działaś
prawidłowo czy może rozwali ciśnienie wywołane przez jedną pompę bebechy drugiej pompki ?? wie ktoś czy to będzie działało dwie pompki na jednym zacisku ??
17
A nie będzie przypadkiem tak że będzie gubiło ciśnienie po całym układzie ? Kiedyś interesowałem się jak zrobić hydrauliczny ręczny do samochodu i poradzili mi inny sposób bo wpięcie do jedengo układu nie miało by sensu.
Drive only as fast as              Kawasaki KX 125 98 (sold)
you have it under control        HONDA CRF 450R HM
https://www.facebook.com/uncatchblevideos
18
wpięcie do jednego układu w samochodzie ma sens tylko w maluchu, gdzie sekcje są dzielone przód/tył a nie po przekątnych.
Mimo wszystko najlepiej zrobić drugi osobny kompletny układ - pomijając kwestie rzeźby bezpieczeństwa oraz tego, że z takim patentem 2 pomp w 1 obiegu żaden diagnosta nie podbije Ci przeglądu.
19
I nie do stundu tylko STUNTU!!!
20
Nie ma prawa działać. Będzie cofało płyn do zbiorniczka w drugiej pompie.
CRF 490 sumo & CRF 250 MX
21
działać chyba działa
w internecie widziałem nie raz takie rozwiązanie
śruba na dwa przewody i tyle.
[url]http://www.moto-heaven.com/store/Dual-Fitting-Rear-Hand-Brake-Kit.html[/url]
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/32777/465906.jpg
22
Działają oba jednak żeby prawidłowo zadziałał jeden po drugim trzeba parę razy podpompować, to jest tzw trójnik, jednak nie jest to praktyczne rozwiązanie dlatego zakłada się HB na drugim zacisku i pompie.
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
