Temat: zacinka na gazie
Hej,
mam taki problem, że w czasie jazdy na torze jak motong dobrze się rozgrzeje (po 10-15 min) występuje efekt zacinania się przy odkręcaniu gazu - coś jakby się dławił. Występuje to niezależnie czy łagodnie czy gwałtownie otwieram gaz. Nie występuje to za każdym razem - raz na 5-10 razy otwarcia gazu.
Motong to KTM 450 EXC-R 2008 r. Mam wymienioną końcówkę tłumika na Akrapovic'a, kolanko oryginalne, filtr powietrza gąbkowy. Dysze w gaźniku były wymieniane jak motong był na odblkowaniu - wtedy jeszcze na oryginalnym wydechu ale wybebeszonym. Założone zostały oryginalne dysze dostarczane razem z motocyklem.
Robiłem takie kombinacje, że zdejmowałem pokrywę airbox'a, a nawte jechałem chwilę bez filtra z samą pokrywą - było trochę lepiej - efekt nie występował tak często ale jednak czasami występował. Jak mam włożony db killer to robi tak jeszcze częściej i mocniej. Na mieście efekt nie występuje.
Myślałem, żeby założyć stożkowy filtr powietrza ale pewnie potrzebne jest zestrojenie całości. Ktoś się orientuje gdzie to dobrze zrobią? Najchętniej 3miasto ewentualnie Wawa.
SM450RR
