16
Odp: Twarda klamka sprzęgła, pytanie
hacker33 napisał/a:
Mi się wydaje,
Po pierwsze, powinieneś napisać Mnie się wydaje.
Po drugie źle się Tobie wydaje, jeśli pompa ma większy tłok to i wysprzęglik proporcjonalnie ma większy tłok.
Poza tym nie widzę większego sensu udzielania porad na zasadzie "wydaj mi się" jeśli nie są poparte doświadczeniem...
17
A co z przewodem? Ten ori przewod jest strasznie cieniutki. Przetloczyc okreslona ilosc oleju przez cienszy przewod jest trudniej. Moze jak by zalozyc przewod o wiekszej srednicy? No i jak to zrobic skoro w pompce jest specyficzna koncowka.
18
JERY napisał/a:
Taki cienki przewód mamy wszyscy i u wszystkich jest ok.
Możesz jedynie sprawdzić czy czasami nigdzie tego przewodu nie zgniotłeś lub nie jest zgnieciony, załamany
Możesz też sprawdzić sam wysprzęglik.
Np. Wykręcić go, złap ręką wewnętrzny tłoczek aby nie wypadł Tobie i nacisnąć klamkę.
Jeżeli pójdzie twardo to możliwe, że stało się coś z origniem w wysprzęgliku - spuchł, podwinął się,zasyfił?
Taką twardą klamkę masz po wymianie bebechów pompy czy od zawsze?
Jakim płynem zalałeś układ?
19
Od zawsze. Bebechy wymienialem bo popuchly uszczelki i tloczek nie cofal sie do konca. Wlany jest olej do pomp sprzeglowych Motorex kupiony w KTM. Nie wiem. Moze i jest takjak powinno byc, ale nie zmienia to faktu ze o operowaniu jedym palcem moge zapomniec. Nie wyobrazam sobie pokonywania jakiegos kamienistego terenu, lub innego gdzie trzeba non stop pomagac sobie sprzeglem.  Moze ja taki cienias jestem. Przeydalo by sie zmiekczyc to sprzeglo, tylko nie wiem jak.
20
Pompy o mniejszym tłoczku chodzą lżej. Ja w swojej Husce miałem Magure 9.5 to chodziło wyraźnie lżej od 10.5 z EXC ( obydwie testowane na mojej TE 450, ponieważ na czas wymiany zestawu naprawczego w mojej pompie-9,5, pożyczyłem pompę od kumpla-10,5). Obydwie były zalane Magurą Blood, więc płyn nie gra roli. Do tego na 10,5 dozowalność była jak dla mnie mniej dokładna, mniej płynna. Jednak na 10,5 również nie chodziło źle, na 2 palce bez problemu, po prostu troszkę ciężej niż na 9,5. Dużo pomaga również utrzymywanie w czystości uchwytu klamki i regularne psiknięcie go smarem silikonowym na styku z klamką.
A puchnięcie rąk chyba w większej mierze zależy od braku treningu niż od opornie chodzącego sprzęgła. Jeszcze nie spotkałem się z aż tak ciężko chodzącą hydrauliką, żeby rzeczywiście jakoś mocno utrudniało to jazdę. Co innego w przypadku sprzęgieł na linkę, tam się dzieją różne cuda :)
21
U JEREGO jest taki problem, że ostatnio dużo gumuje itd. Więc klamka od sprzęgła w ciągłym użyciu.
Podczas normalnej jazdy gdzie sprzęgła używasz tylko na postoju to się człowiek tym nie przejmuje ale jak wciskasz cały czas to już ręka boli.
22
Latam w PP Enduro, więc uwierz mi, że wiem co to znaczy wciskać sprzęgło cały czas jednym lub dwoma palcami. Na początku też puchła mi łapa po jakimś czasie, mimo że sprzęgło chodziło mi w husce na jeden palec. Im więcej się jeździ, tym mniej się puchnie. Teraz zdecydowanie szybciej spuchnę od natężenia whoopsów niż od wciskania sprzęgła :)
