Temat: crashpady
witam,
wiem, ze tematow podobnych jest kilka, ale mam konkretne pytanie. chcialbym nagwintowac oski od wewnatrz pod sruby do przykrecenia sliderow. mam drz 400, wiec sr. osi to ok 20mm. wew. sr. osi w drz to ok 10mm. dlatego chcialbym nagwintowac os pod srube o sr 12mm. moje pytanie brzmi: czy nagwintowanie, a wiec zwiekszenie wew. sr. oski istotnie zmniejszy jej wytrzymalosc/rzutuje na wytrzymalosc osi? czy fakt, ze w srodku bedzie wkrecona sruba dobrej jakosci, nie nie wzmocni calej konstrukci (czyli, ze calosc bedzie miala w przyblizeniu wytrzymalosc nagwintowanej oski + sruby)?
wiem, ze mozna wstawic w srodek nagwintowany pret, ale prety dostepne w castoramie sa kiepskie jakosciowo/slabe. w srubach moge przebierac w roznych twardosciach. dodoatkowo w drz w oski mieszcza sie prety stosunkowo malej srednicy, dlatego pomysl z gwintowaniem i srubami. ktos ma to tak rozwiazane? doradzi? odradzi?
dzieki. pzdr
drz400e/sm
Odp: crashpady
Jak dla mnie to będzie git. Tylko daj długą śrubę aby ci gwintu nie zerwało przy glebie.
A próbował ktoś mocować krasze na taki sam system jaki jest przy handguardach w kierownicy.
Czyli tuleje które się rozszerzają lu ścinają podczas skręcania wewnętrzną śrubą?
Odp: crashpady
bbuh napisał/a:
No nie wiem czy pręt 10tka to mala średnica.
Faktycznie te z kastoramy są z gównolitu, kup nierdzewny pręt, nagwintuj i będzie dobrze.
DRZ400SM, KTM 990 ADV
Odp: crashpady
a ja myślę ze pręt gwintowany fi 8 w klasie 8.8 spokojnie da radę do kupienia np tu:
[url]http://dromet.pl/pl/produkt/prety-gwintowane/prety-gwintowane-ocynkowane-kl-8-8-zso8-8[/url]
nie jestem pewny czy fi 10 wejdzie a po zimowym sezonie na brudasach może być lekki problem z demontażem
gwintowanie to wg mnie slaby pomysł - kłopotliwy bo ośka raczej hartowana jest ( choć zapewne powierzchniowo)
pozbywamy się też oryginalnego zabezpieczenia antykorozyjnego i dodatkowo niepotrzebnie modyfikujemy oryginalny element moto np. po wymianie ośki znów zabawa...
sam mam pręt fi 8 i to pewnie w klasie 5.8 i po kilku testach ślizgowych nie ma potrzeby zmiany :)
ale co kto lubi :)
DRZ400SM + WR250F + PW80
Odp: crashpady
10tka wchodzi bo mam u siebie, u znajomego trzeb było lekko rozwiercić tylną ośkę z jednej strony, bo tam jest chyba 9,8mm
Odp: crashpady
rbsn99 napisał/a:
tzn. masz u siebie z tylu pret o sr. 10mm i wszedl po rozwierceniu tylko koncowek osi? nie musiales rozwiercac jej na calej dlugosci?
drz400e/sm
Odp: crashpady
Pręt 8 też by dał radę bez psucia motóra.
Odp: crashpady
gierwi napisał/a:
+1
9 Ostatnio edytowany przez rbsn99 (2012-11-14 22:21:54)
Odp: crashpady
bbuh napisał/a:
Tak.
Gierwi, nie widzę w tym żadnego psucia. Jak koła SM zakładasz i toczysz dystanse to też psujesz motór?
Odp: crashpady
Dystanse to nowa część, a skoro mniejsza średnica da radę to rzeźbienie jest nieuzasadnione moim zdaniem. Ale ja po prostu jestem leniwy z natury, a co za tym idzie jestem zwolennikiem prostszych rozwiązań.
Odp: crashpady
Hacker co do sliderow/crashpadow na handbarach to wystarczy kupic dluzsza srube pasujaca do tych elementow ktore w kierze sie rozszerzają i na to slidera, cos jak to:
http://www.pureperformancecycles.com/getattachment/1906152a-8374-4c6d-b637-bd2d426215ba/R-G-Bar-End-Sliders-for-Handguards--11--XT1200Z
polecam kolka od rolek, albo deskorolki.
Odp: crashpady
bbuh ja u siebie mam gwintowaną ośkę i jest git fi 12
Odp: crashpady
Aleksander.mx mi nie chodziło o krasze na kiere tylko aby ten sam system mocowania zastosować przy ośkach.
Odp: crashpady
A no spoko, na szybko czytalem caly temat i cos mi sie popierdzielilo, to ktos inny moze skorzysta
Odp: crashpady
gierwi napisał/a:
Ja lubię rzeźbić a pręt 8 wydal mi się zbyt filigranowy, zresztą miałem 10tke pod ręką ;) Jedyny plus to taki, że krzywą 8ke po dzwonku będzie łatwiej wyjąć niż 10tkę.
