Temat: budowa cr 500AF
czesc.zamierzam niedługo podjac prace zmierzajace do zbudowania potwora z silnikiem cr500.
dla nieznajacych tematu cr 500AF to nic innego jak crf 450 z silnikiem od cr 500.
szukam informacji na temat tego motocykla jak przerobic rame itd,jak przerobic silnik zeby jechał bardziej posłusznie czy sa jakies muduły zmieniajace charakterystyke itd
bede wdzieczny
Odp: budowa cr 500AF
Właściwie afaik to ramę bierze się od crf250 :)
Łukasz "Dragilla" Sacha #17
marcys napisał/a:
bede wdzieczny
Nie rozumiem po co robić potwora i odrazu przerabiać silnik żeby jechał posłusznie?
delta napisał/a:
marcys napisał/a:
bede wdzieczny
a no po to ze to ma byc motocykl do zawodów a nie do pajacowanie pod dyskoteka.chodzi o to ze jak sie złozy w zakret i odwinie gaz to zeby przyspieszał a nie piznał w powietrze
no to beda dwa dwutakty w MP w przyszlym roku ;-)
ja nie pomogę ale kolega 43 to napewno wiedzę ma w tej kwesti olbrzymią, zresztą pewnie już z nim rozmawialeś
HUSKA FC 250 / 2018
HUSKA FS 450 / 2018
HUSKA FS 450 / 2021
Franz napisał/a:
kontaktowałem sie z Pawłem ale on ma rame od cr 250.
marcys napisał/a:
eeetam pod błyskoteke to tylko dresowozy erłan, a potwór musi być zły;)
No to będzie mieszanka wybuchowa Marek + 500cm3 -ja pie....le :), to i to narwane hehehhe. powodzonka Marku w sumie to Ci dużo nie pomogę ale zawsze możemy się n..ić :)
trawer napisał/a:
wiesz Trawer taka 500 to mozna byłoby ciagnac cały rozrzutnik a nie przyczepke motocyklowa.
marcys napisał/a:
trawer napisał/a:
chcę to zobaczyć!!!!!  Zwiniesz wszystkie płyty na Ornecie :-)
KTM 450 SMR
WP Poland, KTM Wojciechowicz
marcys napisał/a:
trawer napisał/a:
Aż mnie dreszcze przeszły :), to będzie dopiero sezon :), a ogórków coraz mniej
Dlatego właśnie nikt nie startuje CR w zawodach supermoto.
Jest to sprzęt który ma za dużą moc i zbyt zjebaną charakterystykę silnika aby tym normalnie jeździć.
Dlatego też ja, Jochen Jasiński i cała reszta światowych zawodników startuje na KTM380 ponieważ ma wystarczającą moc i bardzo fajną charakterystykę.
Posiada również PV który można dowolnie regulować i zmieniać sposób w jaki silnik oddaje moc.
A co do wersji AF to ładnie to wygląda ale aluminiowa rama bardzo lubi pękać:)
O przerabianiu znajdziesz dużo filmików na YT. Jest też strona poświęcona CR500AF na której znajdziesz gotowy przepis jak co przerobić.
Ogólnie poszukaj poczytaj bo chyba ten pomysł to Ci tak wpadł z znikąd a nie jest wnikliwym przemyśleniem.
dlatego pytam.rozmawiałem z madrymi i mowia ze mozna troche namieszac w silniku.jakos tam wał dociazyc czy cos,wstawic moduł vortexa z innymi mapami,zmienic gaznik i sa podobno jakies gdzety elektroniczne ktore zmieniaja całkeim oddawanie mocy.4t z tego sie nie zrobi ale głownie chodzi o to zeby było wiecej emocji i adrenaliny.szukałem w necie i jakos skromnie wygladaja informacje na ten temat.
dlatego trzeba szykowac dwa motory zeby jednym sie scigac a drugim uczyc jezdzic.
jezeli bedzie chujowo to 500 bedzie do ciagania przyczepy albo do jezdzenia w pieciu chłopa.
hacker33 napisał/a:
mhhh hacker szkoda że nie było Cie na ostatniej rundzie w kisielinie to byś zobaczyl do czego takie CR500 jest zdolne w odpowiednich rękach, i powiem Ci że "zjebana charakterystyka silnika" nie przeszkodziła Pawlowi zrobic 1,01 w kwali i na luzie wygrać obydwa wyścigi (trzeci pewnie też by wygral ale po co ;-) )
HUSKA FC 250 / 2018
HUSKA FS 450 / 2018
HUSKA FS 450 / 2021
No właśnie chciałem jeszcze napisać jak będzie taki sprzęt jeździł na małym torze jakim jest Gostyń?
