586
Odp: KTM 380 EGS by hacker33
cichy napisał/a:
Trochę to banalne, ale czy kosz nie ma wybitnych zabkow, jeden i drugi. Przekładki też mogą pomoc. Czasami jak się za mocno spoleruja od tarcia, mają większą adhezje.
miałem wybite ząbki na koszu w cr i też sprzęgło sie sklejało zeszlifowałem ząbki i jest git
Dwu rurka ●0●
https://www.facebook.com/Enduroodcinateam?notif_t=page_invite_accepted
https://www.youtube.com/channel/UCYV8bbKRwrZfIIc8wr4fhyA
587
na koszu jest taki wielki oring ?
nie podszedl pod tarcze ?
588
u mnie nie ma oringu na koszu
589
Aha, nie wiem czy nie za późno ale wszystkie zewnętrzne śrubki skręciłeś na klej anareobowy?
Jeśli nie to zrobiłbym to jak najszybciej, w przeciwnym razie po jakimś czasie zaczniesz gubić podzespoły:P
590
Modest napisał/a:
co ?? skąd to wymyśliłeś ?? potocznie mówi się loctite, pierwsze słyszę aby kosz na klej skręcać, kilka w życiu rozkręciłem i skręciłem i nigdy nic się nie odkręciło i nie widziałem śladów oryginalnych po kleju. Pamiętam tylko że około 8Nm
ps. nie miałem nigdy ktm'a ;)
591
W ktm sprężyny dokręcać 6nm
Dzisiaj puściło troszkę sprzęgło.
Ogólnie rozebrałem je i na 100% jest to wina oleju.
Tarcze z przekładkami, aż ciężko było rozdzielić.
Lecz mogę już przepchać gnoja nie kręcąc wałem.
Teraz też na forum ktm-a widzę wpisy, że kto stosował Motula to zalał go pierwszy i ostatni raz bo miał problem z klejącym się sprzęgłem.
Na innych olejach tego nie mają:)
Niestety nie sprawdziłem w praktyce bo motor nie odpalił.
592
Hacker wlej putoline to jest olej dedykowany do singli wyczynowych. I nie wlewaj trans oil tylko taki olej jak do silnika w 4t
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
593
maniek-rr312 napisał/a:
A zalać syntetykiem czy półsyntetykiem?
Bo manual zaleca półsyntetyk shella 20w40 który niestety już został wycofany z produkcji.
594
Problemy  z Transoil exp.  ?
zawsze lałem expert'a do 2t i było git ....  myslę ze olej od  4t to kiepski pomysł , za "zimno mu tam będzie"  :)  i ta chemia  w oleju do 4t  ( srodki czyszczace ,dodatki przed osadem,itd)  , olej  bardziej "przekładniowy"  tak jak np. Trans oil jest bardziej na miejscu .
nie składałeś sprzęgła na sucho? ... kosz nówka (brak ząbków)  i "trzyma"  dziwna akcja ....
595
jak masz wszystko poprawnie złożone to mogę się założyć, ze po paru jazdach i "strzałach" ze sprzęgła wszystko się unormuje.
hybryda
596
miałem kilka Hond CRF tam jest osobno olej korby i skrzyni i zawsze lalem taki sam tu i tu. Było git więc uważam że będzie wszystko ok.
WWW.HI-OCTANE.PL
597
mareklc4 napisał/a:
Tylko jeżeli mam takie wiksy mieć co 10mth to ja dziękuję.
Olej ma być taki że go wlewam i jadę. A nie odpalam sprzęta na pych, strzelam ze sprzęgła albo wbijam biegi bez niego.
Nie mogę sobie też pozwolić na to aby mi silnik gasł od sprzęgła bo przekopać ten silnik nie jest w cale tak łatwo i na mieście będzie gnój.
598 Ostatnio edytowany przez sobekkk (2012-09-19 21:23:40)
hacker33 napisał/a:
zobacz co KTM zaleca do nowych 2t
edit :
manual KTM 2T:
[url]http://www.ktm.com/uploads/tx_ktmproduct/techdocs/13_3211861_pl_OM_40254b.pdf[/url]
motorex cross power 2T:
[url]http://www.motorexoilpoland.pl/index.php?gid=15&catid=54&prodid=159[/url]
599
Ipone robi tez oleje do przekladni, jest tez pelen syntetyk do wyczynowek ;) Ale to troche dziwne ze sklejaly Ci sie na tym tarcze, sam tez lalem do swojego 2t na poczatku Motula Transoil, ale potem wszystkie oleje i plyny na Ipone wymienilem ;P
600
motorex cross power 2T:[url]http://www.motorexoilpoland.pl/index.php?gid=15&catid=54&prodid=159[/url]
