436
Odp: KTM 380 EGS by hacker33
OFF: proste masz kasę robisz powłokę (co w niektórych przypadkach wychodzi na to samo jak byś kupował nowy zestaw big bore'a), nie masz wstawiasz tuleję, w miarę normalnie się jeździ (przynajmniej w 4t)
hacker no to już chyba tylko wpakować do ramy i ogień, a nie zapomnij walnąć kosztorys całego przedsięwzięcia
437
Ale się miło ogląda :) - dobra robota :)
438
Nowy korek chłodnicy. Stary ma pękniętą blaszkę dociskającą uszczelkę.
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C03%5Cbikepics-2451163-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C03%5Cbikepics-2451164-800.jpg
439
Dzisiaj odebrałem kosz sprzęgłowy.
Został zanitowany w firmie zajmującej się regeneracją sprzęgieł itd.
Koszt 30zł.
link do firmy
[url]https://maps.google.pl/maps?q=pozna%C5%84+g%C5%82ogowska+265&hl=pl&ie=UTF8&ll=52.37442,16.869067&spn=0.003485,0.009645&sll=52.374213,16.869297&layer=c&cbp=13,125.04,,0,7&cbll=52.374287,16.869132&gl=pl&hnear=G%C5%82ogowska+265,+Pozna%C5%84,+Wielkopolskie&t=m&z=17&panoid=ANUYcZYdADduF_gkaGP-qA[/url]
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451522-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451525-800.jpg
Kosz zamontowany, można dokręcać śrubę od zębatki zdawczej wału oraz sam kosz sprzęgłowy.
Przy okazji nowa podkładka zabezpieczająca śrubę kosza oraz nowa podkładka oddzielająca kosz wew. od kosza zew.
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451527-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451529-800.jpg
Po prawej stara podkładka, po lewej nowa.
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451531-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451532-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451533-800.jpg
Założyłem stare tarcze i przekładki sprzęgła z tego względu, że nie wykazywały żadnego zużycia.
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451534-800.jpg
Sprężyny poszły nowe bo stare się skurczyły.
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451535-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451536-800.jpg
Ustawienie zaworu wydechowego i zamknięcie silnika.
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451537-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451538-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451539-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451540-800.jpg
440
[url=http://gifsforum.com/gif/24817]http://gifsforum.com/images/gif/masturbation/grand/frog_fap_gif.gif[/url]
441
a ustawienie zaworu polega na regulacją tym popychaczem ??
Dwu rurka ●0●
https://www.facebook.com/Enduroodcinateam?notif_t=page_invite_accepted
https://www.youtube.com/channel/UCYV8bbKRwrZfIIc8wr4fhyA
442
To w weekend szykuje sie jazda :)
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
443
erich44 napisał/a:
Ustawiasz zawór wydechowy tak by był 50,05mm od górnej krawędzi cylindra.
I to ma być jego pełne otwarcie.
Kiedy już ustawisz go tak blokujesz jego ewentualne większe otwarcie tą blaszką na zaworze po drugie stronie cylindra.
http://p1.bikepics.com/2011%5C11%5C26%5Cbikepics-2307780-800.jpg
poluźniasz obie śruby i przesuwasz tą blaszkę tak aby oparła się na blaszce blokującej oba wałki.
Czyli jeżeli zawór wydechowy się otwiera to zatrzymuje się na 50,05mm ponieważ jego dalszy ruch blokuje ta zgięta blaszka.
Dalej. Kiedy już masz ustawiony zawór wydechowy na podanym wymiarze wtedy podpinasz popychacz do zaworu.
Ma on być tak wyregulowany by idealnie pasował z zaworem na wymiarze 50,05.
Jeżeli popychacz jest wyżej lub niżej kulki wtedy go regulujesz luzując nakrętkę kontrującą.
444
maniek-rr312 napisał/a:
Mam nadzieję:)
445
Zrobiłem też dzisiaj zakupy i kupiłem płyny.
Do mieszanki: IPONE Samourai Racing 2T
Do skrzyni biegów: MOTUL Transoil Expert 10W40
Do sprzęgła: MAGURA Blood
Do hamulcy: MOTUL RBF 600 lub 660
Do filtra powietrza: MULTI Air
Do chłodnicy: MOTUL Motocool Expert
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C04%5Cbikepics-2451548-800.jpg
446
Do dwu paka spokojnie lej olej do silnikow diesla, nie ma sensu pakowac sie w jakies homo niewiadomo. Ja tego osobiscie nie sprawdzalem ale moj mechanik ktory z reszta startuje w MP MX tak ostatnio mowil
447 Ostatnio edytowany przez Alex (2012-09-07 16:19:02)
Hah. :D
448
ja bym lał olej z pierwszego tłoczenia .. paskal tak ostatnio mówił
449
jak bym miał takie cacko jak tu przedstawione to bym mu nie żałował :
[url]http://allegro.pl/ipone-olej-o-zapachu-truskawkowym-2t-i2562669942.html[/url]
w końcu jak wychodzę na miasto to dezodorantu sobie nie żałuję :)
450
hacker ... filtr powietrza będziesz nasączać mieszanką benzoliny i oleju (w stosunku 50/50) czy masz jakiś profesjonalny specyfik?? :D
wr 250x
www.bikersbook.pl
