31
Odp: Wybuchy w LC4
potok napisał/a:
U mnie w Duke:-rozsypało się magneto i wywaliło "oczko" poziomu oleju w deklu,
Chyba ci sie pomylio :)
Magneto jest od prawej strony  :) tam gdzie wysprzęglik...
A oczko do sprawdzania oleju jest z lewej od strony skrzyni :)
specjalysta :)
LC4 640 SM Prestige 04'
32
Odp: Wybuchy w LC4
Ale w prawym deklu tez jest jakies okienko ;) moze o to chodzilo :)
33
Odp: Wybuchy w LC4
TomekLC4 napisał/a:
Magneto jest od prawej strony tam gdzie wysprzęglik...
specjalysta
a rzeczywiście racja z prawej strony też jest oczko ale nie od oleju. Mój błąd.Generalnie szkody były...
Ktm Duke II & Subaru Impreza WRX- moje fabryki adrenaliny ;)
34
Odp: Wybuchy w LC4
no moje LC4 już zrobione :)
mam cichą nadzieję na brak wybuchów co najmniej do następnej wymiany oliwy.... [2kkm]
http://p0lish.wordpress.com
35
Odp: Wybuchy w LC4
ja troche zielony jeszcze jestem - jak z ochrony srodowiska.
Dopiero co kupilem sprzet a chcialbym sie stosowac do Waszych rad.
Wytlumaczcie mi w takim razie panowie w jaki sposob nalezy odpalac KTM`a LC4,zeby nie obciazac silnika. Wytlumaczcie mi prosze jak pastez krowie...
36
Odp: Wybuchy w LC4
Trzeba ścisnąć klamkę sprzęgła a potem "nadusić" ten guziczek od odpalania :D
Jak nie masz guziczka, to trzeba kopnąć porządnie od góry do dołu i jak się przyłożysz to powinien odpalić :)
Jak syf jest zimny to warto wcześniej kopnąć kilka razy na odprężniku i dopiero wtedy kopnąć porządnie.
37
Odp: Wybuchy w LC4
słyszałem tez że można odpalać z odprężnikiem - wcisnąć odprężnik, "nadusić ten guziczek od odpalania" i po chwili odpuścić odprężnik.
SMR 505
38
Odp: Wybuchy w LC4
http://img232.imageshack.us/img232/7433/dsc0450.jpg
Pęknięta głowica w moim LC4 2004 rok 11 000km przebiegu
39
Odp: Wybuchy w LC4
ładna dziurka , pewnie wada fabryczna albo  wina długiego stania motocykla .
40
Odp: Wybuchy w LC4
A mi dzis pękła korba , moze nie jest to najgorsze ale był odkrecony na maxa skonczylo sie to tym , że mam połamane kartery i cylinder ogolnie bałgan straszny. Trza szukać klamotów :(
41
Odp: Wybuchy w LC4
Noi ostatnio  konkretny wybuch ;/
Łożyska na wale i korba ..
Takze się klei remoncik przez zimę..
Korbe juz mam  Hotrods'a
ciekawe czy będzie dobra..
42
Odp: Wybuchy w LC4
Witam. Miałem kiedyś stare lc4 (94r) i przez jeden sezon musiałem wymienić 2 węże olejowe uszczelniacze przedniego zawieszenia i to chyba wszystko dla formalności była to wersja enduro. Mam pytanie do właścicieli duke 2 ponieważ coraz bardziej się interesuje tym motorem jakie są mniej więcej przebiegi między przeglądami (oleje filtry itp) no i co z niezawodnością i remontami generalnymi gdzieś czytałem że co 20tys km remont generalny musi być czy to prawda??
43
Odp: Wybuchy w LC4
Mój wybuchł po przebiegu 32 000km przynajmniej taki był stan licznika..
44
Odp: Wybuchy w LC4
http://images42.fotosik.pl/113/19440fc2f5ded7ed.jpg
KTM jak zwykle nie zawiódł i się zjebał :)
45 Ostatnio edytowany przez kleider (2010-01-05 16:41:31)
Odp: Wybuchy w LC4
no dobra, zaczynam sie bac jako posiadacz lc4 ;)
wprawdzie z malym przebiegiem, ale...
czy nie jest tak ze te problemy zaczynaja sie wtedy, gdy zaczyna sie chalupniczo zmieniac wydechy/filtry, na bardziej wydajne itp? pytam jako laik - tak slyszalem :D
