Temat: Husaberg FE 550 2008r PROBLEM
Siemka, byłem wczoraj z kumplem po w/w Berga, no i dzisiaj po jezdzie próbnej po ok 1h poszedł niebieski dym z tłumika i troszke oleju posączyło się prawym kolanem wydechowym (przy łączeniu z silnikiem). Silnik odpala, nie było żadnego uderzenia w silniku, chodzi jak by mu nic nie było, ale po dodaniu gazu wali niebieskim dymem? Podejrzewamy że może coś być z uszczelniaczami zaworowymi.
I teraz moje pytanie jest takie:
- jak ustawić w tym czorcie GMP???
- jeżeli byłby walnięty uszczelniacz zaworowy to jak go wymienić bez zdejmowania głowicy(czy wogóle jest taka opcja?) jezeli tak, to jaka jest kolejność czynności.
Pozdro
Odp: Husaberg FE 550 2008r PROBLEM
jest możliwość tłok do góry żeby zawór nie opadł i rozpinasz następnie nowy uszczelniacz i po robocie.Ale raczej bym nie stawiał na uszczelniacz.
77kanzas napisał/a:
A na co bys stawial.
to zależy jak mocno kopci na niebiesko ale obstawiał bym pierścionki,może pękł olejowy albo się zapiekł lub przegrzał,ostro dawałeś po garach jak zaczął kopcić?
77kanzas napisał/a:
Na wolnych obrotach nie kopci, jak doda gazu to daje na niebiesko, to kumpla moto, jechal delikatnie, dojechal na zwirownie bez problemu, pierwszy podjazd pod gore i dobra kieta i zaczal mu kopcic. Uszczelniacze sprawdzone, na 99% wszystko na gorze w porzadku. ch***ia jak tralala:-(
to bez zdjęcia czapki się nie obędzie
wyjmijcie filtr powietrza i zobaczcie czy w ramie niema oleju podobne objawy miałem jak dosłownie trochę za duzo oleju miałem i cały nadmiar wyrzygał odmą do ramy a z ramy został już wciągnięty przez gaznik do silnika jezeli tam bedzie czysto to zostaje juz tylko coś z tłokiem bądz tuleją :(
Diagnoza juz postawiona, uszczerbil sie jeden zawor, wiec tragedii jakiejs wielkiej nie ma, tlok i cylek jak nowe. Przynajmiej kumpel bedzie teraz wiedzial czym lata
