Temat: Pociekł płyn chłodniczy - KTM 690 SM
Dzisiaj pojeździłem trochę dłużej w korku, do tego sporo świateł. Jak odstawiłem moto to chodził wiatrak - normalna spawa przy takich warunkach, jednak chwilę później pociekł płyn z chłodnicy - po stronie zbiorniczka wyrównawczego.
Czy to normalne zjawisko, że wypluwa 'nadmiar' płynu jak ciśnienie wzrosło? Czy może powinienem zacząć się martwić i szukać winnych uszczelek, dziur w chłodnicy itp?
EXC-F 250
Tymczasowo bez supermoto
Odp: Pociekł płyn chłodniczy - KTM 690 SM
Raczej poprostu miałeś za duzo płynu :)
Sprawdz stan to będziesz wszystko wiedział.
Peka napisał/a:
Sprawdzę rano bo jak dzisiaj odstawiałem moto to nawet nie miałem czasu żeby zerknąć w zbiorniczek wyrównawczy. Wystarczy zajrzeć do zbiorniczka czy trzeba chłodnicę otworzyć?
Myślałem, że zbiorniczek wyrównawczy jest po to żeby radzić sobie z nadmiarem płynu.
EXC-F 250
sprawdź korek wlewu na chłodnicy, bo miałem podobnie i był za lekko dokręcony i przepuszczał
Ktm 690 SMC R (4sztuka :D
Can-Am Renegade 1000
Honda Crf 250
sarar napisał/a:
Wystarczy do zbiorniczka, ja w wyrównawczym trzymam minimum, miałem ponad połowę stanu i przy gumowaniu ciekło, teraz utrzymuję minimum i jest ok.
Zbiorniczek ma za zadanie zapewniać chłodnicy pełny stan a także odbierać nadwyżkę, jednak pamiętaj że jego pojemność jest również ograniczona.
SMCR AKR
_____________________________
Zbiorniczek wyrównawczy jest prawie pusty ale pocieszające jest to, że moto nie grzeje się jakoś specjalnie.
Dzisiaj uzupełnię płyn w zbiorniczku i będę obserwować którędy ucieka.
Żeby zalać chłodnicę koniecznie trzeba zdjąć bak?
EXC-F 250
sarar napisał/a:
Z tego co pamiętam, to baku nie musisz całkiem ściagać, zdejmij kanapę, zbiornik masz przykręcony na jedną śrubę (imbus) odkręć i unieś bak i będziesz miał już dostęp.
SMCR AKR
Peka napisał/a:
No i Peka miał rację, trochę przypanikowałem ;)
Dużo płynu w chłodnicy, wysokie ciśnienie jak temperatura sięga maxa no i wtedy standardowo chłodnica rzyga nadmiarem płynu przez taką rurkę.
EXC-F 250
