46
Odp: Polerowanie plastików - dokładnie zbiornika paliwa
gierwi napisał/a:
Plastikowe zbiorniki "oddychają", pracują itp. dlatego jest problem z malowaniem i oklejaniem. Okleiny powinny mieć dziurki.
A lakier w biedronke i będzie ok! :-)
SMCR AKR
_____________________________
47
Hacker  kiedys opisywałem jak to robic [url]http://forum.supermoto.pl/topic16415-renowacja-plastikow-uporczywe-rysy-i-frendzle.html[/url] efekt 100%
48
hacker33 napisał/a:
Dzisiaj spróbowałem z opalarką i ch..uj. Od opalarki zrobił się szorstki i ryski zamiast zniknąć to się powiększyły.
W święta jadę z koksem od początku.
Tym razem na koniec polecę pastą tempo lekkościerną i zobaczymy co wyjdzie.
za grubym papierem przeleciałeś
49
Papier ścierny 2500 i pasta polerska to za grubo?
50
przypomniało mi się, że miałem wstawić fotkę.
Niestety zdjęcie nie oddaję tego, że polakierowana powierzchnia prezentuję się dużo lepiej, ale widać jak można to zdzierać plastrami.
P.S. będzie druga próba malowania tym razem zastosuję się do zasady hackera tzn. jak sam czegoś nie zrobisz to nie będziesz miał dobrze (chyba trochę to ubrałem w swoje słowa, ale hacker chyba nie będzie mi miał tego za złe : P)
A więc dzisiaj zaczynam matowić ( aż szkoda bo, żeby ładnie 2500 było to z 1,5h zeszło) nałożę podkład i jak nie odpadnie po tygodniu to zaczynam zabawę : P
http://img515.imageshack.us/img515/4530/dsc0344vn.jpg
51 Ostatnio edytowany przez Koso (2012-05-25 12:56:02)
Czym moge spolerowac małe ryski na dziobie u siebie ? pewnie inni by na to uwagi nie zwrucili ale u mnie musi być perfect ;)
Ktm 690 SMC R (4sztuka :D
Can-Am Renegade 1000
Honda Crf 250
52
Koso napisał/a:
Zależy jak głębokie. Jak na grubość lakieru to pasta polerska wystarczy, jak większe to papierem od 120 do 800 i malować bo najlepszy efekt po malowaniu bezbarwnym no i to jest trwały efekt, a pasta polerska jednak czasami się trzeba nią bawić, żeby utrzymać efekt.
53
Niestety druga próba pomalowania baku zakończona niepowodzeniem, ale jest światełko w tunelu! ostatnio przeciąłem plastik mojego kata ( dokładnie ogon i zobaczyłęm, że na nim jest warstwa foli!) Pomysł jest taki, żeby taką folią okleić bak, jak orygialnie oklejają plastiki (bo ten plastik był właśnie oklejony oryginalnie z tym, że nie wiem jaka to firma, ale pewnie niedługo sprawdzę) Problemem jest jedynie dobranie dobrej do tego foli. Chyba przejadę się do jakiegoś zakładu graficznego i tam dowiem się czy znajdzie się coś takiego, jeżeli pomysł się uda może właśnie takie rozwiązanie okażę się dla mnie zbawianiem! : P
