Temat: KTM RFS - czy czegoś nie skopałem?
Wczoraj zabrałem się za pierwszą wymiane oleju, niestety coś pomieszałem i odkręciłem jakąś śrubke z przodu silnika po prawej stronie na dole, trochę oleju(chyba silnikowego ściekło) i teraz zastanawiam się co i skąd to było bo instrukcja nie wspina o tym miejscu przy wymianie oleju :/
Ktoś wie co to i po co? to olej silnikowy tam był czy mam się martwic?
SUZUKI DRZ 400 SM K6 ---> KTM 525 EXC SM
Odp: KTM RFS - czy czegoś nie skopałem?
zapodaj zdjęcie to może się rozkmini
to będzie ta centralnie widoczna śruba, którą przypadkowo odkręciłem i coś tam upuściłem
foto
Jest to śruba do blokady wału, w celu znalezienia np. GMP, to że było tam troche oleju to normalna sprawa nie ma się czym martwić, zakręć śrubę z powrotem ale tylko z tą podkładką która tam jest oryginalnie.
Pzdr
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
a śrubka z filterkiem jest od dołu taka na imbus
to już wiem, dalej wymiana poszła raczej bez problemów.
Na filmikach gdzieś widziałem że te śrubofiltry psikali jakimiś zmywaczami do oleju - to ma jakąś nazwe? lub jak inaczej to przeczyścić?
snowboarder napisał/a:
NP: Wurth Zmywacz Uniwersalny
od biedy możesz zwykłą benzyną przemyć i też będzie ok.
TRW brake cleaner np, wszystko do czyszczenia hamulców i sprzęgieł się nadaje
Jezeli chcesz takiego psikacza to musisz szukac jako contact cleaner albo brake cleaner. Bez tego dlugo nie pociagniesz, nawet benzynka nie jest dobra. Samo psikniecie daje juz duzo bo cisnienie syf zwala, a jak przelecisz to sciereczka to funkiel nowka
11 Ostatnio edytowany przez tabul (2012-06-09 15:41:26)
"Bez tego dlugo nie pociagniesz, nawet benzynka nie jest dobra." co to znaczy ? bez czego nie pociągnie ??
benzyną ekstrakcyjną można czyścić praktycznie wszystko !!! więc po co przepłacać za to samo nazwane brake cleaner ??
a contact cleaner służy do czyszczenia styków elektrycznych więc nie pisz ludziom bzdur !!
Poza tym brake cleaner i Wurth Zmywacz i inne podobne służą do odtłuszczania czyli dokładnie jak benzyna ekstrakcyjna !
a zdecydowanie najlepszym i najtańszym dla mnie rozwiązaniem jest ekstrakcyjna+kompresor+http://allegro.pl/pistolet-do-konserwacji-ropownica-i2408704052.html
jeśli ktoś nie ma kompresora to zawsze można żyć pędzelka ;)
pozdrawiam
