Odp: KTM LC4 640 PROBLEM Z ZAWIESZENIEM PRZÓD... mała historia
Faktycznie, zwracam szacunek.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » KTM LC4 640 PROBLEM Z ZAWIESZENIEM PRZÓD... mała historia
Strony Poprzednia 1 2
A sam montaż przeprowadzasz prawidłowo? Nie chodzi mi o wbijanie ośki.
Nie wiem jak to wygląda u Ciebie w motocyklu.
W husabergu najpierw wbijasz oś, dokręcasz śruby w prawej ladze (siedząc na moto), dokręcasz nakrętkę osiodpowiednim momentem, luzujesz śrubki trzymające oś w prawej ladze, naciskasz przedni hamulec i wciskasz amortyzator parę razy żeby się koło ułożyło i dopiero na końcu dokręcasz śruby w lagach odpowiednim momentem.
Ostatnim, który to robił był mechanik i dalej koło wygląda tak samo.. pokazał mi jedynie, że jeśli zostawi 0.5cm ośki więcej na zewnątrz przy prawej ladze to odległość koła między lagami będzie taka sama, ale ośka wtedy nie jest do końca w prawej ladze... Tak więc tak nie może być..
Kolego a zastanawiałeś sie na tym ze podczas wypadku skręciłeś polki lub masz skrzywiony-e gable . Ze by sprawdzić dokładnie gable trzeba je rozebrać na czynniki pierwsze i sprawdzić same rury chromowe i oddzielnie aluminiowe , wazne jest aby sprawdzic polki gabli
Czy uważasz, że mechanik, któremu oddałem kata spojrzał na zawieszenie stojąc przed motocyklem i powiedział wszystko jest okej.. ?
Rozebrał mi zawieszenie, sprawdził półki wymienił łożysko główki ramy i sprawdził osobno lagi - nie wiem jak nie dociekałem, ale jakby było coś z tym zestawem nie tak to myślę, że by mi od razu powiedział z racji tego, że jest znajomym ekipy z którą latam.. no i w końcu jest mechanikiem i płacę mu za to jakby nie patrzeć..
I jak tam - wyjaśniło się co było nie tak?
Z tego co mi wiadomo to kolega bedzie wymieniał zawias na wp48... i dobrze robi:)
POzdrawiam
Wygenerowano w 0.040 sekund, wykonano 80 zapytań
