Temat: Problem z licznikiem 690 smr
Siemano tak jak w temacie mam problemik nie wyświetla prędkości i kilometrów....
Siedzi ktoś z was w temacie i może orientuje się jaka jest przyczyna ?4
Dodam że obrotomierz ładnie się kręci a kilometrów ni maa :o
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Problem z licznikiem 690 smr
Sprawdź czujnik przy kole.
joł
patrzyłem u siebie i mojego koleszki też w smr i mamy troszke w inny miejscu czujnik zamontowany.
Ale przez to tez by nie pokazywał stanu licznika ? chyba ze od samego początku tak był zamontowany.
Powinien przekłamywać prędkość przynajmniej a on nic nie wskazuje.
Albo odepnij klemę z aku na jakieś 10min. U mnie w Husce czasem łapie jakiś błąd i nie pokazuje odczytu, odpięcie klemy pomaga.
Aku było odłączone przy transporcie, motorek trzeba było troche rozebrać bo nie dało się zabrać w całości i może przez to coś złapał ?
Gdzie moge ogarnąć podpięcie pod kompa, nie licząc serwisu ktm.
Wiadomo $
Jeśli czujnik masz wkręcany to być może jest za słabo wkręcony
Problem rozwiązany, czujnik był przykręcony w złym miejscu.
Wygenerowano w 0.036 sekund, wykonano 82 zapytań
