Temat: rosnacy poziom oleju
Witam , czy ma ktos pomysl co moze byc przyczyna , ze rosnie poziom oleju, dodam , ze kranik oraz zaworek iglicowy sa nowe . Olej smierdzi paliwem. Pozdrawiam
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » rosnacy poziom oleju
Jeździsz dwusuwem.
nie , jest to 4 suw , KTM LC4
sprawdź poziom paliwa w gaźniku, bo to że masz nowy zaworek nie znaczy że poziom jest odpowiedni
sprawdzalem jak wymienilem zaworek, byl za niski ustawilem ksiazkowy, powroce do wczesniejszego by sprawdzic, ale czt to moze miec wplyw? silnik zawsze pali z pierwszego czy zimny czy cieply nie zalewa go.
trudno na odległość udzielić pomocy, może sprawdzasz poziom na zimnym a następnie na gorącym silniku?
ustaw motocykl zawsze w tej samej pozycji, delikatne odchylenie od pionu, znacząco wpływa na to co widzimy w oczku, o ile wzrasta poziom?, delikatny zapach benzyny w przepracowanym oleju to nie powód do zmartwień
po pierwsze zawsze zakręcaj paliwo - kranik w pozycji off. jeśli masz kranik podciśnieniowy i zostawisz go w pozycji PRI to żadne nowe zaworki ani kraniki ci nie pomogą po kilku godzinach będziesz miał paliwo w oleju. sprawdź czynie masz dziurawego pływaka lub czy ci się nie zawiesił zaworek, koledzy słusznie sugerują że możesz mieć problemy z poziomem paliwa.
btw, jak się uporasz z przyczyną tej usterki to musisz zmienić olej
nie widzę powodu do zmartwień, jak ci rośnie poziom oleju to spuszczaj co jakiś czas i sprzedawaj na allegro :) (joke)
Wygenerowano w 0.047 sekund, wykonano 73 zapytań
