Temat: Rozrusznik - Suzuki DR 350
ostatnio chciałem pojeździć na DR-ce, wciskam przycisk rozrusznika ale rozrusznik nie kręcił silnikiem. było tylko słychać dziwny dźwięk, nie wiem jak go opisać, coś w stylu "zzzzzzzzzz". popatrzyłem co się stało, postukałem w rozrusznik i działało przez kilka dni, teraz chciałem pojeździć ale nic nie pomaga, jak chcę odpalić to tylko słychać ten dźwięk. co się mogło stać? szczotki rozrusznika? przekaźnik rozrusznika? gdzie szukać części? przekaźnik znalazłem więc z ewentualnym kupnem nie powinno być problemu ale szczotki rozrusznika to już inna sprawa. może być problem z ich znalezieniem.
http://www.youtube.com/watch?v=uteflmsM48A&feature=youtu.be
Odp: Rozrusznik - Suzuki DR 350
a aku masz sprawny ? jak mi padł to tak samo miałem
Miałem to samo w furze, był to bendix.
Husqy SMR-R 450
4 Ostatnio edytowany przez domin159 (2012-05-11 08:47:49)
kusloncu napisał/a:
gdzie dostanę tę część?
dj-mati napisał/a:
aku na 100% sprawne.
kusloncu , w moto nie ma bendixa ;-) domin159 zewrzyj na krótko przekaźnik rozrusznika i zobacz czy dygnie rozrusznik. Swoją drogą często w DR'kach jest tak że niby aku dobre na 100% a okazuje się że nie do końca i podmianka aku na nowe załatwia sprawę.
michal_lc4 napisał/a:
że co? pierwsze słyszę
Nie ma.
Zamiast niego jest sprzęgiełko kierunkowe :)
No i przekaźnik rozrusznika w którym lubią wypalić się styki i robi tryt tryt bzzzzzzzz :p
Czasem udaje się go zregenerować samemu-mi się udało w GPX750R.
Dlatego właśnie wybrałem moto tyko z kopką:)
joł
Oskar napisał/a:
Mało jeszcze słyszałeś w takim razie. . .
Sprawdź z innym aku oraz posprawdzaj styki jak nie pomoże to rozbieraj i zobacz do sprzęgiełka, jak miałem rsv to sprzęgiełko było głównym powodem moich zwątpień we włoskie maszyny :( Co prawda to nie włoch ale sprzęgiełko mogło też dać dupy.
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
wcześniej miałem to samo, wciskam rozrusznik i jest "bzzzzzzz". ojciec śrubokrętem postukał w rozrusznik i było ok. normalnie palił. jeździłem cały dzień, odstawiłem do garażu, moto stało tydzień, poszedłem do garażu, odpaliłem i poszedłem pojeździć, trochę jazdy na gumie a później skoczyłem po koleżankę, pojeździłem z nią, miałem ją odstawić do domu, próbuje odpalić a tu "bzzzzz" i nic, wtopa przy koleżance. nic już nie pomogło i zostało odpalanie z popychu. rozumiem że aby sprawdzić stycznik należy zetknąć czymś metalowym te dwa styki? tylko czym? zwykły kabelek wystarczy i się nie spali czy lepiej coś większego przygotować? jeśli to stycznik to jak go naprawić o ile będzie możliwość? czy jeśli naprawię to nie rozsypie się po miesiącu? jest to pewne rozwiązanie czy lepiej inwestować w nowy stycznik? jeśli to nie stycznik to w końcu co? bendiks nie bendiks? sprzęgło kierunkowe? szczotki? co może być?  już w ten weekend i tak zrezygnowałem z jazdy ale chcę to jakoś szybko ogarnąć żeby znowu latać.
Na krótko jak będziesz zwierał to nawet nie próbuj kabelkiem bo spłonie . Normalnie zwierasz te dwie szpilki 6'tki z nakrętkami M10 jakimś kluczem płaskim. Jak zagada normalnie to nie wiem czy ten twój stycznik jest rozbieralny, ja miałem w DR 800 rozbieralny wiec go rozłożyłem poczyściłem styki i tyle. Działał później jak ta lala. Bendixa tam nie szukaj bo go nie znajdziesz chociaż nie wszyscy o tym słyszeli że go nie ma ;-) Sprzęgiełko jak by to było to rozrusznik by generalnie kręcił ale nie obracał by silnikiem. Wiesz,ciężko tak na odległość coś wywróżyć z samego "bzzzzzzz" ;-)
jak robi bzzzzz to złaby aku, jak robi cpyk to wypalone styki przekaznika albo padniety rozrusznik takie objawy najczesciej oprucz tego moze byc jeszcze 100 innych drobiazgów.
hybryda
jak się przysłuchałem to te "bzzzzzz" robił stycznik. zwarłem te dwa styki, troszke iskry poszły więc odpuściłem. sprawdziłem rozrusznik i chodzi. próbowałem kilka razy i teraz działa normalnie więc nie wiem czy jest sens dalej coś z tym robić. po za tym nigdzie nie ma stycznika do dr 350. może jednak ktoś wie gdzie go ewentualnie kupię?
Nie bój się iskry ;-) trzeba szybko i pewnie docisnąć. Przekaźnik taki w serwisie Suzuki albo podpytaj na forum Suzukidr.pl niektórzy wyprzedają ostatnio pare gratów tam i jeden kolega dość długo ogłaszał się że ma stycznik do odsprzedania nowy. Niestety do tanich nie należą.
znalazłem stycznik ale do dr 650. Niestety jest troche inny ale cena nie taka straszna bo 45zł. Poszukam jakiegos używanego ale nie wiem czy jest sens skoro ten póki co działa.
Chodziły nowe coś kolo 270,może być i od 650 zasada działania ta sama. Można niby od wentylatora z auta 80A założyć ale chodziły słuchy że może skleić wiec lepiej nie ryzykować. Ale skoro narazie działa, to niech działa ;-)
