Temat: Czujniki swiatla stop
Siemka. Mam dwie sprawy.
1) gdzie szukac na wymiane czujnika swiatla stop na pompce tyl? Pewnie w ASO bym znalazl, ale to beda jakies ceny z kosmosu. Ewentualnie jak rozwiazaliscie w inny sposob "ptenciarski" problem czujnika tylnego hamulca?
2) Problem podobny tyle ze na przednim hamulcu. Pompka promieniowa Brembo w ogole bez czujnika. Jakies pomysly na patenty do montazu czujnika Jaki czujnik kupic? gdzie kupic? jak zamontowac?
Odp: Czujniki swiatla stop
A masz wiązkę z innym czujnikiem do przodu?
3 Ostatnio edytowany przez JERY (2012-05-04 20:48:15)
Nie. Na tej pompie nigdy nie bylo takiego czujnika. Pompka taka jak w ogloszeniu.
[url]http://www.motoklamoty.pl/ogloszenie.php?nr=948&kategoria=10.16.11[/url]
4 Ostatnio edytowany przez plaster220 (2012-05-04 20:53:16)
ale czy masz w moto kable które wchodziły do starej pompy? ja tez kupiłem pompę bez czujnika, kupiłem taki czujnik [url]http://allegro.pl/czujnik-stop-stopu-rms-nowy-mbk-yamaha-krakow-i2259862698.html[/url] podpiąłem kabelki od starego czujnika w klamce z boku przewiercilem dziurke srednicy czujnika tak zeby przy puszczonej klamce guziczek w czujniku bym wcisniety a przy wcisnieciu klamki o nic nie dotykał i żeby nie wypadl z dziury zakleiłem to poxipolem do metalu. trzyma i działa zawodowo
lampa jest ze stopem. Na tylnej pompie czujnik byl podcisnieniowy ale sie zjebal i trzeba go wymienic albo zastapic patentem. Z przodu o ile wiem nigdy takiego czujnika nie bylo. Poza tym w SM mam inna pompke (taka jak pokazalem) ktora nie jest przystosowana pod czujnik. Pytam o jakis patent zeby taki czujnik zainstalowac. Pociagniecie instalacji to nie problem. Prawda Romek?:P yyy Kanzas 77 :)
Plaster. Mozesz jakies dobre foty porobic?
czyli skoro z przodu pociągięcie instalacji to nie problem to zrób tak jak pisałem. ten czujnik działa na zasadzie takiej że jak wciśniesz to guziczek na końcu czujnika to nic sie nie dzieje a jak guziczek nie jest wciśnięty to światło stopu świeci
jutro może uda mi sie zrobić zdjecia. tu masz pompę z podobnym czujnikiem [url]http://www.google.pl/imgres?q=pompa+beringer&um=1&hl=pl&client=firefox-beta&sa=N&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1280&bih=646&tbm=isch&tbnid=fQinnJi2mQPaIM:&imgrefurl=http://www.pignotti.it/Kit_freni.htm&docid=ekftm4jT73zxcM&imgurl=http://www.pignotti.it/img/BEBR16SG.jpg&w=567&h=564&ei=NCekT6e1I-rQ4QSasamGCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1015&vpy=239&dur=55&hovh=224&hovw=225&tx=134&ty=122&sig=101162171237445730003&page=3&tbnh=136&tbnw=137&start=39&ndsp=23&ved=1t:429,r:4,s:39,i:166[/url]
działa wlasnie na tej zasadzie ze w pozycji zamknietej czujnik jest wciśniety jak wcisniesz klamke to czyjnik sie unosi i wtedy swieci stop
Jak dziala taki czujnik to ja wiem :) Pytam o ptent zamontowania go w pompce podobnej do mojej lub takiej samej jak moja bez niszczenia sprzetu. Zwlaszcza pompki bo jak nie bedzie wyjscia to klamke jakos przezyje :)
do wygnij twarda blaszke i przykrec tak jak na zdjeciu bialy kolor. zrób dziurę i wkręć czujnik (żółty) i ciesz sie swiatłem nie niszczac pompy ani klamki
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/641/beztytuuhhe.jpg/]http://img641.imageshack.us/img641/4871/beztytuuhhe.jpg[/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
11 Ostatnio edytowany przez tabul (2012-05-04 22:25:44)
JERY teraz są takie czujniki ciśnieniowe;)
przykład:
[url]http://allegro.pl/keeway-tx-xr-czujnik-cisnieniowy-hamulca-stop-i2264325903.html[/url]
[url]http://allegro.pl/cisnieniowy-czujnik-wlacznik-hamulca-stop-m10x1-25-i2312763954.html[/url]
Pozdrawiam
Siemanko. Ja mam taki czujnik, nówka, sprzedam za 30 zł z przesyłem. Zobacz jaki masz gwint w pompie, ja też jutro zobaczę.
Pozdro.
Chodzi mi o czujnik do oryginalnej tylnej pompy hamulcowej brembo do exc 520. Jesli masz taki to biore. Jutro sprawdze jaki to gwint.
60zł to chyba nie majątek za nowy OEM czujnik? Zwłaszcza  że zakończony jest konektorem.
[url]http://www.ktm.bydgoszcz.pl/index.php?route=product/product&path=117_122&product_id=1034[/url]
larsson 45zł
[url]http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MTQwMDEwMg==[/url]
PS. Wszystkie produkty Brembo mają gwint M10x1,00
w przedniej pompie chyba tez mozesz zastosowac cisnieniowy.
hybryda
