1 Ostatnio edytowany przez kotan88 (2012-05-03 20:36:52)
Temat: dystans Do tarczy Hamulcowej
Czy Ktos spotkał sie Kiedyś z Dystansem pod tarcze hamulcowa?? Zastanawiam sie czy było by to wykonalne. Czy ma to sens odpowiem tak chce dopasowac koła od Suzi DRZ400SM do Dt 125r. i mocowanie tylnego zacisku hamulcowego musiał bym za bardzo przerabiac chyba ze zrobił bym dystans pod tarcze 7mm i wtedy bedzie elegancko :)
DT125r przerobione na SM a niebawem bedzie wstawiany cylinder od DT 200 WR
Odp: dystans Do tarczy Hamulcowej
Jest to wykonalne i nawet powszechnie stosowane w KTM.
Może Ci to zrobić jakiś tokarz, niektórzy przerabiają i robią dystans ze starej tarczy ham.
Musisz wtedy tylko kupić dłuższe śruby mocujące.
Czyli Dystans robie Tak zbey sruba przez niego tylko przechodziła czy robić tak zeby szły na mijanke czyli najpierw przykrecam dystans do felgi i potem tarcze do dystansu ??
Tak żeby jedna śruba szła przez wszystko.
A przykładowy dystans z ktm-a wygląda tak. W DRZ to będzie zwykłe kółko a nie słoneczko.
Najlepiej aby to był jeden duży pierścień a nie tylko podkładki w miejscu gdzie przechodzą śruby. Ponieważ tarcza trzyma się nie tylko śrubami ale też siłą tarcia. Im większą powierzchnią przylega do dystansu, a dystans do piasty tym lepiej.
http://p1.bikepics.com/2012%5C04%5C17%5Cbikepics-2385718-800.jpg
