Temat: czy można wyjąc napinacz?
Chciałbym sprawdzić czy łańcuszek rozrządu nie jest przypadkiem wyciągnięty do maksa bo troszke szumii z tej strony i zastanawiałem się czy można wyciągnąć od tak sobie napinacz łańcuszka w husqvarnie 610 sm czy coś się nie rozpier?  czy może jest inny sposób na takie sprawdzonka? a i może ktoś wie jakie powina być kompresja w husce 610 z 2000r? pzdr
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę
Odp: czy można wyjąc napinacz?
Po co chcesz wyciagac napinacz?
Zdejmiesz cylinder to zmierzyc lancuszek i bedziesz wiedzial czy jest rozciagniety, czy OK. Mierzy się iles ogniw (nie pamietam ile, ale około 10) i sprawdza z wartoscia zalecana przez producenta. Dane powinna podac serwisowka.
Link do serwisowki znajdziesz na forum.
Crazy pozdrawia
#30
ale genialna odpowiedź, ale właśnie nie chciałem rozbierać za dużo i dlatego z tym napinaczem kombinuje.bo szumi coraz gożej i chyba będzie trzeba niestety rozebrać. ślizgi łatwo się niszczą?
Na allegro kupisz przyrząd do zewnetrznego pomiaru rozciągnięcia łańcuszka. Przykładasz takie cudo do cylindra ci podaje czy łańcuszek ok (zielona dioda), czy rozciągnięty (czerwona).
Na allegro jest wszystko :)
Łukasz "Dragilla" Sacha #17
Moze zrob tak.
Jesli jest podobnie jak w kacie to mozna wyjac napinacz z tym ze najpierw wykrec te srube z tylu napinacza co reguluje nacisk sprezyny. potem odkrec napinacz i jak go zdejmiesz to bedziesz wiedzial jak bardzo byl wysuniety a to jest scisle zwiazane z wyciagnieciem lancuszka. Pozostaje tylko dowiedziec sie jak mocno wysuniety jest napinacz przy maksymalnym dopuszczalnym zuzyciu/wyciagnieciu lancuszka. Wazne zeby potem przy zakladaniu napinacza "zresetowac" go czyli ustawic na pierwszej zapadce i dopiero potem zalozyc a na koncu wkrecic sprezyne i srube dociskajaca. No i nie ruszac kopniakiemitd w trakcie jak napinacz zdjety ale to juz chyba oczywiste nie :)
pozdro,
doomin13
660smc
doomin13
fs450
rachuRS zadzwoń 663 944 902   opowiem Ci co i jak
bo husqa 610 ma innaczej rozwiązany napinacz niż inne motocykle,  szumi - moze pękła sprężyna
Husaberg FS650
663 944 902 sms
UK 07907566238
