Temat: łańcuch- raz napiety raz luźny
Problem z DRZ'em jest taki:
podnoszę tylne koło na podnośniku i powoli kręcę ręką. Przez 3/4 obrotu łańcuch jest napięty prawidłowo (mały luz) a w pewnym momencie się napina niemal na sztywno po czym znów wraca do normy.
Sprawdziłem chyba wszystko, napęd jest prawie nowy, regulacja naciągu łańcucha po obu stronach wahacza ustawiona na ten sam ząbek, tuleje dystansowe ok, wałek od zębatki zdawczej chyba nie ma luzu, łożyska w kole też bez luzu...
Macie jakieś pomysły?
Odp: łańcuch- raz napiety raz luźny
Nierównomiernie rozciągnięty łańcuch. Prawie nowy? Tzn. ile ma przebiegu? Bo nadaje się raczej do wymiany.
łancuch do wymiany
jak wyżej i napisz jaki łańcuch dokładnie
Ja mam tak często w rowerze i powodem jest nie symetryczna zębatka.
Jeżeli masz łańcuch oringowy lub xringowy to powodem może być to, że ogniwa się luźno nie zginają.
Z tego powodu stosuję już tylko bezoringowe łańcuchy.
może bicie promieniowe zębatki .....??
Maznij farba lancuch i zebatke. Przeloz lancuch o pare ogniew na zebatce i zobacz czy w tym samym polozeniu jest "napiecie". Bedziesz wiedzial czy lancuch padl, czy jak koledzy sugeruja, zebatka dala ciala (choc z tym sie nie spotkalem)
Crazy pozdrawia
#30
8 Ostatnio edytowany przez maciey (2012-04-27 00:05:46)
Na moje - łańcuch do wymiany, a raczej cały zestaw.
0,654l SMC AKR
