Temat: awaria sprzęgła [huski sm 610 s]
Kurde, urwała mi się dzisiaj linka od sprzęgła i przy okazji rozpieprzył się ten mechanizm od sprzęgła. Ma ktoś może obrazek jak to wygląda od środka bo w manualu nie ma. Chodzi mi o ten element przy zębatce który wchodzi do silnika..tam jest taki trzpień i popychacz i coś się wyrobiło bo przy wciskaniu sprzegła raz zadziała a raz się wciska tak, że sprzęgło już nie odbija. Wyjąłem ten cały element ale nie wiem co dalej..pewnie trzeba zwalać kape od sprzęgła. Może ktoś już przerabiał ten problem i coś podpowie ( u mnie widać, że już ktoś wcześniej coś rzeźbił)
Husqvarna SM 610s 2005 [sprzedana]  ---> next ???
Odp: awaria sprzęgła [huski sm 610 s]
Podeslij fote o co dokladnie ci chodzi na  czarnyczarnacki@wp.pl moze mam takie cos
525 EXC
Siema.
Poprzedni właściciel nie zgłaszał problemów z mechanizmem sprzęgła...
Chyba że barany w naszym miejscowym serwisie coś zjebały i się nie przyznały...
joł
czarny masz pw
mario..no kaszane ktos odwalil troche ale zrobie to teraz tak jak byc powinno
[url]http://p1.bikepics.com/2012%5C04%5C13%5Cbikepics-2383081-full.jpg[/url]
o ten mechanizm Ci chodzi?
yamaha DT -> suzuki GS -> HUSQVARNA SM610S  + SUZUKI GSX750F
6 Ostatnio edytowany przez wojtecki (2012-04-13 21:15:01)
no prawie.. ten element napina trzpień który z kolei idzie aż po kosz sprzęgłowy i właśnie gdzieś tam coś jest nie hallo..narazie zdjąłem kosz i za bardzo nie wiem co dalej..na sucho niby jest wszystko ok ale nie wiem czy skok ten dzwigni nie jest za mały..może dołoże druga kulke na trzpień
niestety nie mam zdj ze zdjętym koszem
już wsio jasne ..jak zerwała mi się linka to żeby ją założyć na dojazd do chaty to musiałem ją deczko skrócić i niestety była za krótka i tak się naprężyła że ten mechanizm od linki na przy silniku wyskoczył z trzpienia..dzisiaj wszystko poskładałem i jest git. Przy okazji mogłem zobaczyć jak wygląda olej po 1200km..siki weroniki jednym słowem, poszedł do śmieci.
dzięki za pomoc
