Temat: Nowe Lap Timery za 180 zeta z wysylka
[url]http://www.ebay.pl/itm/LT1-LAPTIMER-LAP-TIMER-FUR-DIE-PERFEKTE-RUNDENZEIT-NEU-/400237174149?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d2ffe9d85[/url]
FORUM.SUPERMOTO.PL » Co kupić? » Nowe Lap Timery za 180 zeta z wysylka
To lepiej już wersję V2 z czujką na kablu
To ustrojstwo z Twojego linka ciężko będzie ustawić tak żeby bramka z odbiornikiem się widziała w akcji.
P.S.
Z Jagdtiger'em zakupiliśmy to cudo ale nie dotarło do nas :[ więc nie polecam sprzedającego dragonwarrier2012
Link do aukcji:
[url]http://www.ebay.com/itm/bestlap-lap-timer-infrared-ultrared-XT-AIM-compatible-/260842395253[/url]
Podczerwien to chyba nie dziala tak ze jest 5mm tolerancji wysokosci miedzy baza a odbiornikiem. Na Grandysach jeden koles postawil sobie baze na murku i smigal. Roznica wysokosci byla ze 30cm. Pewnie ze sa lepsze laptimery, ale czy za 180 zeta? Ja kupilem. Mam nadzieje, ze nie wywalilem kasy w bloto.
JERY napisał/a:[url]http://www.ebay.pl/itm/LT1-LAPTIMER-LAP-TIMER-FUR-DIE-PERFEKTE-RUNDENZEIT-NEU-/400237174149?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d2ffe9d85[/url]
To ustrojstwo z Twojego linka ciężko będzie ustawić tak żeby bramka z odbiornikiem się widziała w akcji.P.S.
Link do aukcji:
Można za 160zł mieć prosto od producenta.
[url]http://www.ebay.com/itm/160771113382?item=160771113382&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item256eb481a6&vxp=mtr[/url]
Można kupić też 10szt za 1100zł!
I zaczyna się robić interesująco!
Tak. Tylko ze ja juz kupilem :/ Mam nadzieje, ze to nie bedzie jakis wielki problem zeby baze ustawic tak, zeby odbiornik na kierownicy dobrze zbieral. A wlasciwie jak to dziala? Jak musi byc ustawiony odbiornik?
Jeżeli są to odbiorniki na podczerwieni montujesz po stronie lewej lub prawej zależy gdzie jest baza. One nie musza sie idealnie pokrywać wysokością
W tym sezonie jeżdżę z takim laptimerem (z czujką na kablu) i jak narazie nie ma problemów...
No tak, tylko ze odbiornik jednoczesnie jest wyswietlaczem i kontrolerem. Dobrze by bylo go widziec i miec do niego dostep. Czy wiazka miedzy baza a odbiornikiem moze byc przecieta czy musi byc odslonieta jak w fotokomorce?
Informacje ze strony producenta:
(moim zdaniem informacje dość wyczerpujące)
Note:
2 x AA batteries are used as power supply for IR transmitter.
Voltage gradually decreases when batteries are used. The receiving distance will be shortened with the increasing usage time of the batteries. So please take this factor into consideration and put the IR transmitter at a proper position in advance of usage, in case that the receiver(timer) miss out signal.
As the IR signal is interfered by sunlight, the receiving distance of IR signal will be shortened when the sunlight is strong. We recommend you to place the IR transmitter closer to the receiver when the sunlight is comparatively strong.
Do not put the IR receiver or IR transmitter face directly to the sunlight.
Do keep the IR receiver and IR transmitter at the same height.
Do make the IR receiver face directly to the position of IR transmitter.
Avoid placing the beacon on the corner, as bike will lean and the chance of missing signal will dramatically increase.
Always change the batteries after about 5 hours’ usage.
Please take out the batteries during long time idle.
Please turn off the power once it is not in use.
Do not use the product outdoors in rainy day.
Dzieki
Wygenerowano w 0.047 sekund, wykonano 79 zapytań
