Odp: Łańcuszek rozrządu do DR-Z 400SM
jezeli szukasz w larssonie to jest i łańcuszek ( 178 zł ) i zapinka ( ok 10 zł )- lub pisz na PW do mnie:)
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Suzuki » Łańcuszek rozrządu do DR-Z 400SM
kiedyś zamówiłem toura a przy odbiorze był did bo mieli taki sam kod towaru
to zrobili Cie w konia! nie zdarzyło mi sie jeszcze by przysłali mi coś innego niż zamawiałem, raz pomylili paczki, ale szybko to naprawili:)
dla zainteresowanych:
KOD LARSSONA NA TOURMAX CMM-B128 - 2500324
KOD LARSSONA NA ZAPINKE SCA0409 - 2510021
Turmax jest zakuty fabrycznie więc nie wiem po co zapinka?
nie miałem takiego odczucia, w jakiejś tam dobrej cenie było, a różnica firm obojętne, nie ma chyba nigdzie jakiegoś testu wiarygodnego porównującego łańcuszki
[url]http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MjUwMDMyNA==&t=TOURMAX%20CMM-B128[/url] napisane jest ze trzeba dokupic zapinke <?>
hacker33 napisał/a:Turmax jest zakuty fabrycznie więc nie wiem po co zapinka?
Napisane jest że jest ZAPIĘTY!
Jeżeli chcesz go zamontować na szybko to będziesz musiał go rozkuć a później przy pomocy zapinki zakuć na nowo.
Kupowałem ten łańcuszek, montowałem, wiem jak wygląda.
PS. Turmax jest fabrycznie montowany w DRZ to tak na marginesie.
Czyli jak bede montowal na wolno to nie musze nic dokupywac ?:D
Tak. Musisz tylko wtedy rozebrać troszkę więcej silnika.
[url]http://drz400.pl/servis/pokaz/wymiana_lancuszka_rozrzadu.html[/url]
[url]http://www.motogen.pl/artykuly/porady/wymiana-lancuszka-rozrzadu-oraz-jego-napinacza,art40.html[/url]
ok ok . Dzieki za pomoc
Robota prosta - ja zimą robiłem - ważna sprawa klucz do małych momentów - wałki rozrządu sie dokręca 10 Nm.
Przy okazji sprawdzisz sobie zawory :)
Czy ktoś orientuje się w jakim miejscu na na skali powinna być kreska po wymianie zębatek oraz łańcucha?
Chodzi o napinacz ACCT ? - jak tak to jakieś 7- 8 ząbków do końca napinacza- nie pamiętam dokładnie
jak zębatek oraz łańcucha to chyba chodzi o napęd.
ups ;) - Hacker masz racje
Wygenerowano w 0.048 sekund, wykonano 79 zapytań
