Temat: kierunkowskazy LED w LC4 - czyli dziwny problem.
Czołem!
Mała prośba o radę - może ktoś będzie wiedział o co chodzi.
Mianowicie - ułamał mi się seryjny kierunek, więc zmieniłem wszystkie na LED.
Zmieniony został również przerywacz na dedykowany do LED, wyciągnąłem żarówkę kontrolki kierunkowskazu (robiła zwarcie i świeciły się wszystkie 4 na raz).
Problem polega na tym, że teraz kierunkowskazy działają, ale nie dogasają - tzn po włączeniu np: lewych - świecą lewe - raz mocniej, raz słabiej (ale nie gasną).
Myślałem, że winny może być przerywacz - po zmianie przerywacza na inny (również dedykowany dla LED ) sprawa ma się jeszcze inaczej: kiedy włączę np: lewą lub prawą stronę - świeci wybrana strona, ale nie 'miga'.
Czy ktoś wie w czym może siedzieć problem?
Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
Mechaniczna pomarańcza.
Odp: kierunkowskazy LED w LC4 - czyli dziwny problem.
Przerywacz dobrze podłączyłeś? może odłącz tylne lub przednie kierunki i sprawdź jak będą działać, może któreś robią zwarcie. Sprawdź bezpieczniki. W byłym moto miałem kierunki i przerywacz tej samej firmy DRC.
SM...I'll be back!!!
Przerywacz na bank podłączony dobrze. Po odłączeniu np: tyłu przód świeci światłem stałym.
Dziwi mnie, że na innym przerywaczu jest jeszcze inny efekt.
Dodatkowo na tym, którego używam teraz (gdzie kierunek nie dogasa) przy wciśnięciu hebla kierunek przestaje migać.
Instalacja jest fabryczna i nie wygląda na to, aby ktoś w niej grzebał, więc wszelkie wynalazki są raczej mało prawdopodobne :/
Sprawdzę jeszcze z przerywaczem kolegi, który robił taki zabieg u siebie w LC4.
Generalnie instalacja elektr. kierunków w LC4 jest banalnie prosta. Ja też mam LED'y z tym że zostawiony oryginalny przekaźnik a w obwód kierunków dołożony opornik zastepujący żarówke i wszystk hula że aż miło. Wydaje mi sie że coś nie halo masz podłączone może plusy minusy Ci sie gdzieś pozamieniały tych kierunkowskazów nowych bo na to trzeba też zwrócić uwage.
Ja miałem podobnie, pierdzieliłem się z różnymi przerywaczami, a i tak za każdym razem była inna choinka. W końcu się wk.urwiłem i z przodu zostawiłem oryginalne a z tyłu ledy, migają szybciej i tyle.
michal_lc4 napisał/a:
Możesz to rozwinąć: gdzie go wpiełeś, jaki ten opornik, jak to wszystko połączyłeś??? Bo leżą mi jeszcze dwa te kierunki i mam zamiar im nie podarować.
Oporniki wpinasz jedną nóżką do plusa drugą do minusa,gdzieś w kabel idący już do kierunku. Nie wiem teraz jakie mam te oporniki bo są  zaizolowane koszulkami termo ale wejde później do garaje to zmierze/zobacze. Generalnie opornikiem symulujesz oporność żarówki czyli symulując dwie to będzie jakieś 8 Ohm i moc opornika 10 Watt. Ale dla pewności zobacze
Na moje, to opornik powinno się wpiąć szeregowo, a nie równolegle
Czyli rozcinasz przewód i wpinasz opornik.
0,654l SMC AKR
8 Ostatnio edytowany przez cross (2012-03-21 21:51:56)
maciey napisał/a:
to malutka masz wiedze o pradzie ;)
tak jak kolega wyrzje napisal  dajesz oporniki  jako koleny odbiornik  i dziala jak sie patrzy  mialem tak w xt125 w lc4 w exc  i bylo piekniscie ;)
tak jak piszę opornik do plusa i minusa ma on oszukać przerywacz trzeba tylko waty dobrać żeby biegało
podepne się pod temat, bo elektryk ze mnie rzaden, czyli jak do ktm 690 będe chciał wrzucic kierunki ledowe tylko na tył tzn że muszę coś dopinac/podpinac ?? :/
SMCR AKR
_____________________________
Macie racje-równolegle.
Doczytałem, że przy wymianie kompletu kierunków, rezystor powinien być 10 Ohm/10 W na stronę.
0,654l SMC AKR
Waty muszą się zgadzać z watami żarówek tzn.jak macie dwie żarówki po 5W to dajecie jeden opornik 10W na stronę lub 2 po 5W
13 Ostatnio edytowany przez michal_lc4 (2012-03-21 23:18:16)
Byłem w garaje,patrzyłem. Opornik mam 8 Ohm 25Watt,jeden na strone oczywiście. Waty sie nie zgadzają, nic sie nie grzeje i działa. W/g mnie możesz takie śmiało założyć.
KWKM jak zmieniasz tylko z tyłu na ledy, a z przodu masz żarówki jak wyżej kolega napisał będą szybciej migały ale będzie działać. Możesz na ten tył do kierunku led wpiąć opornik 4 Ohm'y.
Czyli na każdy kierunek muszę dać oddzielnie jeden opornik
Łoo matko :) Nie, na jedną stronę dajesz jeden opornik. Jak zmieniasz dwa kierunkowskazy (np. z lewej, przód i tył) to dajesz opornik 8 Ohm. Jak zmieniasz tylko z tyłu lub przodu to opornik 4 Ohm'y. Na strone.
