1 Ostatnio edytowany przez marek72 (2012-02-17 23:38:21)
Temat: naprawa tłumika ,dyfuzora
Ci którzy chcą wyprostować wgniecenia w dyfuzorze polecam zakop poniżej prezentowanego urządzenia. Można za pomocą niego pompować szczelny dyfuzor nawet do 7-8 atm i przy użyciu palnika prostować wgniecenia. Urządzenie jest pewne i można je zrobić domowym sposobem i wystarczy zakupić kawałek blachy grubościennej z aluminium i trochę sztangi gwintowanej ,jako uszczelnienie może służyć gruba wzmacniana guma taka sama jak w pasach transmisyjnych. Polecam
http://desmond.imageshack.us/Himg33/scaled.php?server=33&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg694/scaled.php?server=694&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg829/scaled.php?server=829&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg46/scaled.php?server=46&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg853/scaled.php?server=853&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg815/scaled.php?server=815&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg713/scaled.php?server=713&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg4/scaled.php?server=4&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg819/scaled.php?server=819&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg52/scaled.php?server=52&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg715/scaled.php?server=715&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg201/scaled.php?server=201&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg29/scaled.php?server=29&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg32/scaled.php?server=32&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg24/scaled.php?server=24&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg39/scaled.php?server=39&filename=zestawnaprawczytlumnika.jpg&res=mediumhttp://desmond.imageshack.us/Himg62/scaled.php?server=62&filename=zestawnaprawczytlumnikaj.jpg&res=medium
Inny sposób domowy [url]http://www.ktm-club.de/auspuff.pdf[/url]
[url]http://www.melahn.de/product_info.php/info/p4768_TECH-Auspuff-Rep--Set-2-Takt.html[/url]
[url]http://www.cross-garage.de/index.php?id=491908#seo_loaded%28491908%29[/url]
http://www.power4.pl/
power4susp@gmail.com
Odp: naprawa tłumika ,dyfuzora
Ciekawe narzędzie. Jaka minimalna grubość tej blachy?
http://www.youtube.com/user/Luzak47
Dum spiro, spero
♥ Supermoto ♥
Mysle ze w komorze wydechowej w 2T to sie sprawdzi,bo scianki sa ciensze i maja wieksza powierzchnie, ale czy da sie rade wyprostowac wgniecenie w kolanku 4T? Mysle ze nie bedzie juz tak łatwo...ale jesli ktos dał rade, to piszcie, sam jestem ciekaw :)
4 Ostatnio edytowany przez marek72 (2012-02-18 11:27:17)
blacha najlepiej jak będzie z aluminium a jej grubość musi być odpowiednia  sztang gwintowanych które  w tym przypadku są M8 czyli blacha musi byc co najmniej 1 cm, a ta cześć która zaślepia otwór jakieś 0,5 cm . Im bardziej masywna blacha tym lepiej bo bezpieczniej jest wtedy pracować.  To urządzenie sprawdza sie prawie w każdych wydechach i trzeba do tego odpowiedni palnik i materiał trzeba nagrzać do czerwoności wywarzając aby nie przegrzać blachy a wszystko to przy cisnieniu 7-8 atm
Tak wygląda efekt naprawy kolanka wydechu po użyciu powyżej wspomnianego urządzenia.
http://desmond.imageshack.us/Himg23/scaled.php?server=23&filename=naprawatlumnika004.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg824/scaled.php?server=824&filename=naprawatlumnika005.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg688/scaled.php?server=688&filename=naprawatlumnika006.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg850/scaled.php?server=850&filename=naprawatlumnika008.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg12/scaled.php?server=12&filename=naprawatlumnika009.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg526/scaled.php?server=526&filename=naprawatlumnika011.jpg&res=medium
Efekt  końcowy
http://desmond.imageshack.us/Himg807/scaled.php?server=807&filename=naprawatlumnika013.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg43/scaled.php?server=43&filename=naprawatlumnika014.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg13/scaled.php?server=13&filename=naprawatlumnika015.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg802/scaled.php?server=802&filename=naprawatlumnika016.jpg&res=medium
To jest tytanowy wydech?
sskoro akrapovic to tak
cross napisał/a:
tak jak mowisz :-)
Tak myślałem, ale chciałem fachowej odpowiedzi. Miło słyszeć, że można naprawiać te drogie zabawki. Łatwiej będzie wjeżdżać w teren z tą świadomością ;-)
A macie jakiś sposób na końcówkę wydechu akrapa? :  )
Złamaną, wgniecioną, wyruchaną, dalej carbonową, tytanową, aluminiową- chłopie liczysz, że wszyscy teraz będą zgadywać, czy skończyły ci się klawisze w klawiaturze?
Wgniecioną(apropo tematu wyciągania wgnieceń) tytanową- wydaję mi się, że wsyztskie modele akrapa do crossu/enduro są tytanowe, carbonu brak. Klawisze na miejscu.
SnowMoto napisał/a:
Kiedyś prostowałem wgniecioną końcówkę akrapa- najpierw rozebranie całości, potem miedziany młotek i kawałek drewna, potem składanie. Na koniec papier wodny i wyglądał lepiej. Nie jak nowy, ale lepiej.
