1 Ostatnio edytowany przez wojtecki (2012-03-06 19:30:09)
Temat: zegary/paliwo i temeratura
Nie mogę nigdzie znaleźć..nie działa mi rezerwa w moto ani na zegarach nic się nie pojawia ani nie świeci pomarańczowa kontrolka przy małej ilości paliwa-od czego zacząć..podobno już raz pływak był wymieniany ale jak widać nie wiele to pomoglo
A druga sprawa to w manualu jest wyraźnie pokazana na zegarach ikonka temperatury silnika..u mnie nic takiego (oprócz testu zegarów przy przekrecaniu kluczyka na on) się nie pojawia..teraz nie wiem czy powinna mi sie tem silnika/oleju wyświetlać czy nie ?
Huski 2005r (katalogowo 06-08) na gaźniku jeszcze.
Husqvarna SM 610s 2005 [sprzedana]  ---> next ???
Odp: zegary/paliwo i temeratura
jak chcesz to podjedź do mnie, to postaram się pomóc ;) Wrocław, sołtysowicka, [url=http://www.serwisprzekladni.pl]www.serwisprzekladni.pl[/url]
dzięki serdeczne jak nic sam nie wymyśle to chętnie bym podskoczył, odezwę się wcześniej
Powertuj schematy i zobacz jaki rodzaj pojedynczej awarii mógłby spowodować coś takiego. Może n.p. masa (albo plus) nie dochodzi ? Albo kostka jakaś nie kontaktuje ?
Ok..co zrobiłem:
zdjąłem bak..wyjebałem ten kranik, masa była oderwana..przykręciłem..dalej nic
zwarłem piny przy kostce idącej od strony moto i odziwo zapaliła się i rezerwa na zegarach i pomarańczowa dioda, także od tej strony działa wszystko
Czyli coś jest nie halo z tym kranikiem..( podobno był już raz wymieniany-ja mogę powiedzieć że ktoś ładnie w ch***a polecła..bo na pewno nie był wymieniany a nie udolnie naprawiany)
Ma ktoś jakiś pomysł. Foto poniżej
https://lh6.googleusercontent.com/-1eDZnqvsFfg/T19ORNBaI8I/AAAAAAAAAxs/eVxL3cKuN4Q/s800/1.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-uDjC_eN3X_c/T19hlxMuEiI/AAAAAAAAAyE/oc3Q2NTMLXQ/s800/k1.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-9u3qv117fd4/T19hlx8aioI/AAAAAAAAAyc/TqCnhrfCVn0/s800/k2.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-XbPZ45lm8tg/T19hl5bX7EI/AAAAAAAAAyI/zz_zF7nnQ5w/s800/k3.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/--FR3ZgfMf90/T19hmlIG1HI/AAAAAAAAAyM/eXw6B7lc9ZY/s800/k4.jpg
na końcu tej metalowej puszeczki  w środku jest termistor - zapisz ,sprawdz o jakich wartościach  lub od razu kup od auta np.
[url]http://allegro.pl/daewoo-czujnik-rezerwy-paliwa-termistor-i2173477844.html[/url]
i będzie śmigać kontrolka od rezerwy
hmm..ale co, oderwać tą puszeczkę i w to miejsce wlutować nowy termistor ?
