Temat: KTM exc200 z 2004r problem z silnikiem 2t
Witam panowie mam pewien problem z silnikiem aczkolwiek z jego pracą szybko zyskuje prędkość ładnie wkręca się na obroty lecz brak mu mocy śmiga jak jakaś marna 85.
Przed remontem silnika było tak samo wymieniłem tłok zrobiłem tulejowanie cylindra wymiana oleju płynu w chłodnicy i tak samo chodzi w czym może leżeć problem.
Odp: KTM exc200 z 2004r problem z silnikiem 2t
dziękuje za pomoc
Ależ naprawdę nie ma za co ;).
Zapytaj ma motox, tam więcej osób będzie miało doświadczenie z 2t, supermociaki to raczej 4-paki.
Sam kupiłem dopiero co swoje pierwsze 2t i właśnie się uczę budowy silnika.
Co mi na szybko przychodzi do głowy, to sprawdzić gaźnik, mieszankę, przeczyścić, a potem sprawdź zawór mocy :), szczelność uszczelki dyfuzora.
Nic więcej mi nie przychodzi do głowy.
Może jeszcze zawór membrankowy i czy nie łapie lewego powietrza.
CRF 490 sumo & CRF 250 MX
Też mi się wydaje, że może masz złe dysze a może masz problemy z power valve?
Może ci się nie otwiera? Sprawdzałeś?
5 Ostatnio edytowany przez LipieC (2012-03-02 23:22:20)
dobra wiem już co to power valve tylko nie wim jak to teraz wyregulować jak złożyłem silnik
według serwisówki.
na początku sprawdź czy on działa.
na youtubie jest pełno filmików jak sprawdzić power valve w KTM-ie
power valve możemy wykluczyć panowie co dalej iglica i może ślizgające sprzęgło???
jak składałem moto to chodził płynnie a jeżeli był by zablokowany to nie nabierał by prędkość oraz nie wkręcał by się na obroty nie wiem co może być nie tak ale ewidentnie brakuje mu mocy
