Temat: Kto sie podejmie Cross na SM
siema siema.
Pytanie takowe sie pojawilo w mojej glowie. Czy jest ktos na forum, osoba prywatna, lub tez macie namiar na jakiegos mechanika, ktory zrobilby zamianke crossa na SM. Chodzi mi konkretnie o zmiane w DRZcie. Ktos sie orientuje jakie sa koszta takiej operacji?
Pzdro szeset !
W poszukiwaniu sprzeta...
Odp: Kto sie podejmie Cross na SM
A co oprocz kol chcesz zmienic ?
DRZ 400 Y
Husaberg F(E)S 570
nowe koła + tarcza przód + zacisk + pompa ham. ~ 7000 PLN, na przykład, używane co łaska
Musztardowy, masz wiadomość na PW. Jeśli masz jakieś pytania to spokojnie i bez krępacji... o wszystko możesz pytać. :)
Dzieki za szybkie odpowiedzi. NA PW poodpowiadam w domu, bo chwilowo jestem w pracy.
Hansklos piszesz ze 7tys za zmiane? Drogo wychodzi,  chyba ze to taka zamiana na tip top .Interesuje mnie zmiana na poziomie powiedzmy srednio zaawansowanym, bardziej na czesci sredniej klasy (kasy).  Byloby to moje pierwsze SM wiec bez sensu byloby pakowac hajsy.
6 Ostatnio edytowany przez Musztardowy (2012-01-18 15:39:03)
aha i najwazniejsze... jakie sa mniej wiecej koszty robocizny takiego przedsiewziecia? rozumiem ze to uzaleznione jest od stopnia zaawansowania zmian. Powiedzmy na takim podstawowym poziomie.
Edit:
Sory ze dopisuje nowe odpowiedzi ale przez plecy mi tu zagladaja... :P
Jeśli potrafisz sam zdjąć koło to zrobisz wszystko sam.
Podam Ci przykład moich inwestycji:
Nowe koła + tarcza motomaster kupione w UK, koszt: ~3500pln + VAT
Zacisk motomaster (nówka, z drugiej ręki od kolegi z forum): ~900pln
Adapter do zacisku (tak żeby wszystko było elegancko pnp) ~300pln
Opony - używki, ceny różne..
ii to chyba u mnie było tyle. Pompa hamulcowa seria, miałem już drugi zestaw napędowy więc przyoszczędziłem na tym.
Wypadałoby zmodyfikować zawieszenie jeszcze, ja tego na razie nie zrobiłem, więc nie pochwalę się doświadczeniami.
Pozdrawiam
Hubert
Koła + przeplecenie tylnego 1120 zł
adapter zacisku-150zł
Napęd-tylko zębatki 130zł
Klocki p/t 100zł
To tylko przeróbka podstawowa żeby moto stało na kołach i jeździło i hamowało.
I jeździ dalej.
Obniżenie zawieszenia przód- 0 zł słownie zero złotych polskich. Samemu.
Tył się jeszcze frezuje :p
Tak więc koszta są różne.
Koła do DRZty 1500-2500zł z tarczami.
Adapter 180zł wyrzeźbiony lub 300 fabryka alu anoda itd.
Tylna tarcza 220mm - 0 zł jak się zamienisz z kimś na tą  240mm z kół sm.
Tulejki pasują.
Ew napęd.
Taki zestaw oryginalna tarcza 310 + oryginalny zacisk + pompa wystarczają jeśli się nie ścigasz.
Opony? Proszę bardzo, piszesz PW do szwini lub szukasz na allegro.
joł
Jeszcze jedno.
Rób sam, pytaj na forum, szperaj w necie, myśl. Jest pełno gotowych rozwiązań. Po h*j dać komuś zarobić bez gwarancji że zrobi to lepiej niż Ty sam.
joł
Jeżeli masz DRZ w wersji S lub E i chcesz przerobić ją na SM to chyba najtaniej będzie kupić oryginalne klamoty z DRZ SM.
Za koła, przednie zawieszenie, tarcze itp powinieneś dać max 3tys.
Robocizna to tylko podmiana przedniego zawieszenia i kół.
Zrobisz to samemu w jakąś godzinę.
Z narzędzi będziesz potrzebował klucz nasadowy 8, 12, klucz płaski 10, 12, klucz nastawny, zestaw imbusów, wkrętak krzyżakowy.
11 Ostatnio edytowany przez figiel (2012-01-18 20:06:00)
albo najtańsza przeróbka:
http://www.ozvmx.com/images/forum/dt7.jpg
na allegro są tarcze do e 270 mm z adapterem za 500 zł, niby nie duża różnica ale zawsze coś
sprawdź priva
Ze swojej strony powiem krotko , nie zapominajcie ze supermoto to tez inna charakterystyka zawieszenia i trzeba to tez zmienić aby jazda sprawiała przyjemność i pozwalała na lepsze osiągi.!
http://www.power4.pl/
power4susp@gmail.com
Chłopie rób sam!! nie ma nic przyjemniejszego (prawie :p) niż grzebanie przy sprzęcie!!a ty chcesz sobie odebrać tą przyjemność i jeszcze za to zapłacić. . . :(
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
Tak jak mówiłem - 2900zł i masz SM
[url]http://allegro.pl/kompletny-zestaw-supermoto-sm-suzuki-drz-i2068661527.html[/url]
