Temat: DR 350 - problem z biegami
siema
dzisiaj poszedłem się przejechać na dr-ce, ziemia była tak zmarznięta, że jak zakręciłem kółko to aż zostawał ślad jak na ulicy. w pewnym momencie się wywaliłem. zgięła się dźwignia zmiany biegów. to akurat mały problem. okazało się że nie można zmienić biegu i został na jedynce. dźwignią zmiany biegów można ruszać do góry i do dołu prawie o 180 stopni bez wciskania sprzęgła. dźwignia nie lata całkiem luźno ale ręką można ją normalnie ruszać w tak dużym zakresie.
co się mogło popsuć? jakie mogą być tego koszty? lepiej to próbować robić samemu z pomocą serwisówki czy może lepiej oddać do mechanika? ile może wziąć mechanik i jaki najlepszy w warszawie?
http://www.youtube.com/watch?v=uteflmsM48A&feature=youtu.be
2 Ostatnio edytowany przez kusloncu (2012-01-01 23:45:32)
Odp: DR 350 - problem z biegami
A nie jest to poprostu ten wieloklin? Bo one mają tendencje do przekrecania sie, bo przewaznie nozka jest z aluminium ktore jest znacznie słabsze od stali z jakiej zrobiony jest wałek idacy do środka skrzyni biegów. Jeśli tak to poprostu musisz kupić nowa dzwignie zmiany biegow i tyle :)
Husqy SMR-R 450
frezy są ok. dźwignia kręci się razem z wałkiem. nie przeskakuje.
wygląda to tak:
[url]http://www.youtube.com/watch?v=XReovr7LVic[/url]
można tak zrobić również w górę. żeby tak zrobić nie trzeba wciskać sprzęgła. biegu nie można zmienić na żaden inny ani zrzucić na luz. cały czas jest na jedynce.
Myśle ze najlepiej bedzie poprostu rozłozyc skrzynie i zobaczyć :) Potem bedziesz myslał nad kosztami :)
Husqy SMR-R 450
rozkręć prawy dekiel i zobacz pod sprzęgłem
czy w ogóle wałek od skrzynie się rusza może być
że "uchwyt" który łapie za wałek - pamięć biegów jak ja to nazywam
puścił na spawie stąd nie przełączasz biegów tylko możesz ruszać góra dół
sprzedam części :
gg 6777220
w skrzyni są 2 haczyki które obracają bębnem zmiany biegów, przy glebie mogła spaść sprężynka np i już nie łapią
dzięki panowie. silnik dzisiaj wyjąłem i jutro ojciec zawiezie koledze i on go ma zrobić. oby to było tak jak piszesz hanskloss że tylko jakaś sprężynka spadła. przy okazji ma mi sprawdzić cały silnik więc przynajmniej będę wiedział w jakim jest stanie.
na prawym deklu  nie wydać pęknięcia ? jak nie to pozostają pieski (metalowe male "płytki"  o których pisał Hanskloss) i sprężynki pod nimi (jak będziesz miał to na wierzchu to sprawdź czy pieski nie są zaokrąglone ,jak tak to wymień ,są tanie ) ... jak podnosisz dźwignie to wraca do pozycji "zero" ..sprężynuje ?
silnik nie ma żadnych pęknięć i chodzi normalnie (żadnych stuków, chrobotów z silnika itp.) tyle że mam tylko pierwszy bieg a dźwignia zmiany biegu chodzi jak widać na filmiku.
ja się za to nie biorę, jutro ojciec odda silnik koledze i on zobaczy. jak już będę widział to napiszę o co chodzi. mam nadzieję że koszty aż tak duże nie będą. póki co same uszczelki 350zł.
ale by to zrobić (jak nie poszła skrzynia ) wystarczy uszczelka pod prawy dekiel ....nic więcej .
[url]https://picasaweb.google.com/superfastmario/MaAAwaryjka[/url]
[url]https://picasaweb.google.com/superfastmario/AwaryjaNumerDwa[/url]
póki co nie będziemy oddawać silnika tylko ojciec sam to sprawdzi. możesz tylko opisać dokładnie co się stało i jak to naprawiłeś? wystarczyło tylko tę blaszkę zaznaczoną na zdjęciu  drugim linku podgiąć, dać nową uszczelkę i to wszystko?
już wszystko wiadome, naprawione, teraz trzeba tylko silnik wsadzić na miejsce i można latać.
