Temat: Klawiatura sm 570 r 2001r.
Panowie czy macie jakiś sprawdzony patent na złożenie pokrywy od klawiatury - rozbabrałem to bo olej mi leciał - okazuje się, że brak uszczelki co ciekawe taka uszczelka nie występuje - w mleczku polecili złożenie wszystkiego na silikon odporny na temperaturę ale cienko to widzę. Wcześniej było na pastę a i tak olej leciał. Będę wdzięczny za sugestie.
Czy macie gdzieś dostęp do serwisówki do tego modelu -bo to co znalazłem w sieci to raczej instrukcja obsługi
nu zajec pagadi
2 Ostatnio edytowany przez Barteksm (2011-12-21 13:39:48)
Odp: Klawiatura sm 570 r 2001r.
Bardzo możliwe, że nie ma tam uszczelki.
U mnie w DR650 nie ma uszczelki pod klawiaturą (oryginalnie) , sam sylikon wysokotemperaturowy i nic się nie poci . Tylko musi być dokładnie posmarowane i nie przesadzaj z tym sylikonem , co za dużo to nie zdrowo .
3 Ostatnio edytowany przez wojtecki (2011-12-21 13:47:25)
zamiast walić silikonu można kupić papier pod uszczelki i samemu sobie wyciąć
będzie 100 razy lepiej i 100 razy ładniej
edit:
są różne grubości i wymiary
tutaj przykład [url]http://allegro.pl/papier-gambit-material-na-uszczelki-wycinania-1mm-i1985213092.html[/url]
Husqvarna SM 610s 2005 [sprzedana]  ---> next ???
Skoro fabryka nie przewiduje uszczelki to ma jej tam nie być i koniec.
Żadnego wycinania z papieru.
Proponuję dobrze odtłuścić i nałożyć czarny silikon REINZ lub kupić szczeliwo do silników, takie co trzyma lepiej niż sylikon. Nazwy niestety nie pamiętam.
Przy dokręcaniu pokrywy, jedziesz na krzyż i obowiązkowo klucz dynamometryczny!!!
joł
5 Ostatnio edytowany przez fiodor (2011-12-21 14:56:23)
OK - dalej nic nie wiadomo - jeden tak inny siak :):):) Czy macie gdzieś serwisówkę do 570 ??
Mam jeszcze pytanie - czy ten model posiada automatyczny i manualny odprężnik ?? Kompresja jest a jak jest ciepły odprężnika nie muszę używać... zaczynam się gubić :)
nu zajec pagadi
a ja mam klawiature Logitecha K750 :) haha
BYŁY:
