Temat: Koła supermoto do te 450 / exc 450 (czy będą pasować)
Orientuję się może ktoś czy koła supermoto od husqvarny te 450 będą pasować do exc 450 (tego po 2003r. - grubsza ośka z przodu 26mm). Nie odsyłajcie mnie do przeglądarki ponieważ szukam danych od tygodnia (wielkość ośki itd.) Zwracanie się tutaj o pomoc jest ostatecznością (ponieważ bardzo nie chciało mi się rejestrować : P) i naprawdę liczę na waszą życzliwość i pomoc w tym temacie. Dowiedziałem się jedynie, że ilość szprych i felgi się zgadzają. Tylko najważniejsze wielkość osiek no i odległość tarczy od łańcucha.
Odp: Koła supermoto do te 450 / exc 450 (czy będą pasować)
Zależy który rocznik TE450.
W mojej obie ośki są 25mm.
W ktm przednia jest 26mm, ale tylna chyba mniejsza.
Będzie trochę roboty żeby je dopasować,
Przede wszystkim musisz znać średnicę zewnętrzną aktualnie zamontowanych łożysk w kołach od husqvarny.
Potem ustalić czy występują łożyska pasujące pod twoje ośki i w otwór w piaście.
Potem pomiary, tuleje, tokarz, dystans do zacisku w atocadzie.
CRF 490 sumo & CRF 250 MX
mam do sprzedania koła zdjęte z TE 450 2007r
rocznik 2007r.
Czyli raczej nie będą pasować : / właśnie kolega mnie przekonuję, że takie przeróbki nigdy nie wychodzą idealnie.
A oreintujecie się może ile wyniosło by takie przerabianie?
I tak z czystej ciekawości ile za te koła?
Jest taki dział jak Garaż !! Przywitalnia także !
sprawdź pw. podesłałem opis i fotki...
cichy wiesz może czy koła od huski te 610 (2002r.) będą pasować do huski te 450 (2007r.)?
drabina napisał/a:
Piasty wyglądają łudząco podobnie, ale mają cieńsze ośki, chyba 20mm.
Musiałbyś wymienić łożyska i dotoczyć nowe tuleje.
Przednia tarcza jest taka sama, ale tylna chyba mniejsza, więc też będzie wymagała wymiany.
mam do sprzedania tylną tarcz o mniejszej średnicy do Huski. Tarcz firmy braking i ma przejechane ok 4mth
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
