Temat: MIkuni DRZ 400 SM
silnik po remoncie tj
nowa korba, tłok itd
+ wałki od E
jeszcze na mikuni
i tu jest problem
śruba od powietrza ( myślałem że od paliwa  ale wytłumaczono mi że jest od powietrza  ) ta od dołu jest na 2,5 obrotu
iglica jest na ostatnim ząbku tj u góry
moto odpala ale muszę mieć obroty na maksa wkręcone - na maxa ale motor chodzi normalnie nie wyje
kolektor robi się czerwony
jak sobie z tym poradzić ??
sprzedam części :
gg 6777220
Odp: MIkuni DRZ 400 SM
a wydech jaki masz?
z gaźnikiem coś robiłeś czy tak jak go wyciągnąłeś tak go wsadziłeś po remoncie?
i co to znaczy obroty wkręcone na maxa? Musisz trzymać manetkę gazu? Czy masz po prostu mocno podniesione obroty na śrubie od regulacji obrotów?
wydech oryginał
wstawiłem go tak po remoncie
takie są ustawienia
śruba od obrotów jest na maxa wkręcona
ale motor chodzi spokojnie normalnie
jak dodaje gazu to tak jak by sie dusił
brak mocy powiedzmy
wyglada tak jak by go zalewało
sprzedam części :
gg 6777220
Sprawdź jakie masz dysze.
PJ 22.5
MJ 142.5
JN 5DH36 klip 2 od góry  - więc tu już musisz poprawić
Ilość obrotów śrubą powietrza 3
5 Ostatnio edytowany przez Barteksm (2011-11-30 20:54:44)
LOMAX napisał/a:
Iglica na środkowy ząbek
Podstawą regulacji gaźnika jest rozgrzany silnik i czysty filtr powietrza.
Co do regulacji śrubki od składu mieszanki paliwowo-powietrznej to najczęsciej jest to 2,5 obrotu według serwisówek ( nie wiem jak w drz) natomiast czym bardziej przelotowy wydech tym wiecej wykręcić trzeba np . tak jak Haker napisał 3 obr.
Podałem fabryczne ustawienia gaźnika.
hacker33
ustawiłem jak piszesz strzela z rury ;/ i nic poza tym
sprzedam części :
gg 6777220
A nie masz czasem airboxa z E?
Albo może masz 3x3?
mam z E
ale przed regulacją palił tylko kolano było czerwone
sprzedam części :
gg 6777220
Jak masz od E to tak jakbyś miał 3x3 więc dostaje więcej powietrza niż normalnie.
Wydech też masz od E?
11 Ostatnio edytowany przez LOMAX (2011-12-01 23:33:46)
airbox do E
wydech SM
czyli muszę zaślepić dziurę tak ??
sprzedam części :
gg 6777220
Zrób to na razie taśmą czy czymś aby tylko sprawdzić jak to wpłynie teraz na silnik.
