Temat: Zawory w CRF
w niedziele jadę kupić CRF 250 (cross) i czytałem, że często trzeba regulować zawory.. i powiedzcie mi  czy dam radę to robić sam? bo nie znam się na silnikach i nie wiem co i jak. Powiedzcie coś na ten temat jeśli wiecie. Dzięki i pozdrawiam.  ;)
https://www.facebook.com/TrenerPersonalnyAdrianBartecki/
Odp: Zawory w CRF
Major napisał/a:
sam sobie odpowiedziałeś  :)
SMR 505
Odp: Zawory w CRF
dlatego pytam :P to coś trudnego? trzeba silnik rozkręcać?
o, znalazłem filmik jakiś tylko na skuterze jest robiona regulacja
[url]http://www.youtube.com/watch?v=lu9Kd49339o[/url]  tak samo jest z CRF?
Odp: Zawory w CRF
maciejwra napisał/a:
Major napisał/a:
bez przesady. wystarczy poszukać w internecie jak to zrobić i powinien dać radę. to nie jest skomplikowane.
http://www.youtube.com/watch?v=uteflmsM48A&feature=youtu.be
5 Ostatnio edytowany przez dukeSebo (2011-10-22 12:22:45)
Odp: Zawory w CRF
domin159- nie jest trudne dla kogoś kto ma pojęcie o wyobrażeniu... ale do kogoś kto pyta się czy do ustawiania zaworów trzeba rozbierać silnik... może to być naprawdę całkiem duże wyzwanie, np... dla niewprawnych rąk, dwa zerwane gwinty i jeden ukręcony łeb śruby.  :) to i tak zazwyczaj się kończy alarmowym tel. do przyjaciela.... raaatunkuuuuu  ;)
Major, zazwyczaj unikam szydery (konstruktywnej krytyki) wobec nowo rejestrowanych ale wiesz że pytanie postawiłeś tak, że nie daje nam to wątpliwości.... co do twojej wiedzy o mechanice.
Same dobre chęci nie wystarczą... niestety tak to w mechanice nie  działa.
Odp: Zawory w CRF
Wiem o tym, dlatego podałem filmik i zapytałem czy to tak wygląda. Jeśli tak, to nie będę miał z tym problemu.
7 Ostatnio edytowany przez dukeSebo (2011-10-22 12:34:31)
Odp: Zawory w CRF
Nie jest to nic aż tak trudnego, poszukaj dobrze na youtube a znajdziesz bardzo dobry filmik ze stanów z instrukcją krok po kroku.  :)
Jeśli nie masz dwóch lewych to rąk dasz sobie radę.  :)
Oczywiście konkretnie do CRFy.
Odp: Zawory w CRF
Witaj,powinienes dac rade z tym ustawieniem zaworow,(teoretycznie) :)
tu daje ci linka do pdf-a  ktory pokaze ci krok po kroku cala procedure :D  :D
[url]http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=crf%20250%20shims&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dirtpages.com%2Fheckler%2FPDF%2FCRF%2520VALVE%2520ADJUSTMENT.pdf&ei=Tq-iTsDPFaag4gTE95nTBA&usg=AFQjCNEqBfGVUvVbNglQ9hqaY21AenKq7A[/url]
powodzenia,jak beda jakies komplikacje to daj znac to ci jakos pomozemy .pozdro
Odp: Zawory w CRF
Aha ,zaopartz sie w dobrek klasy klucz dynamometryczny zeby mostki dokrecic odpowiednim momentem :)
10 Ostatnio edytowany przez Major (2011-10-22 14:48:10)
Odp: Zawory w CRF
Dzięki, o to mi chodziło.  :)  Teraz na pewno dam radę ale może ten pierwszy raz zobaczę u mechanika jak to robi, wtedy będę pewny. :) Dzięki wielkie jeszcze raz.
PS
Po hondę jadę jutro, jak uda mi się pojeździć jeszcze pare dni jak nie będzie za zimno to spróbujemy, wtedy napiszę jak mi poszło.
Odp: Zawory w CRF
masz w ogóle odpowiednie narzędzia do tego?
Odp: Zawory w CRF
topex
Odp: Zawory w CRF
_L
LuX
_X
Odp: Zawory w CRF
LETNIK napisał/a:
Chyba nie w Hondzie... tu akurat siła nie ma znaczenia. Byle się nie odkręciło.
pozdrawiam, samson
www.farmapomyslow.pl
Odp: Zawory w CRF
Serwisowka podaje 14 nm :D
