Temat: Full syntetyk czy Pol syntetyk?
Bede musial wymienic w swojej maszynie olej bo stary ma juz 15 mth=550km ale nie chcialbym wydawac kasy na motorexa skoro moge zalac motulem ktorego w tej cenie dostane 2 razy wiecej. Pytanie tylko czy warto kombinowac z czyms takim? Chodzi mi tutaj o motula 10w50 ester tak jak w tym linku:
[url]http://allegro.pl/motul-5100-ester-10w50-1l-10w-50-myslowice-i1845582768.html[/url]
Prosze o info czy bedzie dobry i czy spelnia takie same klasy jak w Motorexie 10w50 fullsyntetyk. Pozdro
Odp: Full syntetyk czy Pol syntetyk?
motula to sobie mozna nalac do choppera ....  do kata lej shella / castrola / repsola / motorexa... nie warto oszczedzac na oliwie
To co powiecie na takie cos ?
Castrol 10w50 power 1 racing:
[url]http://allegro.pl/castrol-power-1-racing-10w50-1l-warszawa-i1809350335.html[/url]
ja uważam że Motul 300V 15w50 jest jest dużo lepszym olejem od castrola. Wszystkie moje motocykle od zawsze śmigały na motulu i nie miałem problemu. Najlepszym wyczynowym olejem jest ELF ale nie jest on do dostania w zwykłej sprzedaży. Jedyna wada tego elfa to to że trzeba go wymieniać co wyścig.
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
no a ja dokladnie moge to samo powiedziec o castrolu i shellu  na jednym jak i drugim od lat i bez zadnych problemow ...
nawin cos wicej o tym elfie ... ? oni wogole robia motocyklowe oleje ???
To co w koncu? Czekam na zdecydowana krotka odpowiedz:D 15w50?? WTF. Producent podaje 10w50 wiec chialbym sie trzymac tej normy.
ten Elf jest nie dostępny w normalnej sieci sprzedażowej. Powiem jutro dokładnie jak się nazywa bo mam gdzieś jeden baniak po nim. Gwarantują w szlifierce przyrost mocy. Dokladniejsze dane dam wam jutro jak zejdę do garażu. Co do porównania castrol/motul to rozbierałem kilka silników, ktore chodzily na castrolu i wewnątrz było dużo nagaru i cały silnik ciemny od środka, po Motulu wszystko było ok.
WWW.HI-OCTANE.PL
8 Ostatnio edytowany przez cross (2011-10-03 20:33:18)
Aleksander.mx napisał/a:
spokojnie 15w50 jak i 10w40 mozesz lac exc 530 i smr 450 na tym lataja ;)
maniek-rr312 napisał/a:
a mowisz o szlifierkach czy  singlach ?
bo powiem ci robilem remont crf po castrolu i bylo git  kata poje shellem i tez bylo git
jak przygotowania do podboju szkopów ?
popieram.rowniez wszystkie moje maszyny jezdzili na 300v .skrzynia biegow lepiej chodzi na nim rowniez.roznica jest wyczuwalna.kumpel kiedyc zagotowal castrola w plastiku.wystarczy zadzwonic do dynotecha a tam powiedza ze zadne padliny tylko motul 300v i innego nie leja
A tak przy okazji to chcialbym spytac. Przy wymianie oleju z silnika olej jest czarny, brazowy a ze skrzynii jak zlewam to jest jak nowka. czy to norma czy moze jest tak ze w silniku jest syf i ten olej sie od razu barwi: bo powiem ze olej juz po 2 jazdach jest czarny, wtf?
cross napisał/a:
Przygotowania hmmm w czoraj polatałem w terenie bo to jest moja bolączka i muszę dużo dużo trenować. Co do wyjazdu to jest to dla zabawy i celem jest dojechanie do mety bez dubla :) będę robil co w mojej mocy żeby tak dojechać.
WWW.HI-OCTANE.PL
[url]http://allegro.pl/motul-300v-15w50-2l-100-orginal-i1806283747.html[/url]
Maniek to o takiego motula Ci chodzi?
13 Ostatnio edytowany przez maniek-rr312 (2011-10-03 20:51:48)
to jest samochodowy :) motocyklowy jest w plastikowych baniakach 1l i 4l
[url]http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=12281602[/url]
WWW.HI-OCTANE.PL
14 Ostatnio edytowany przez imot3ph (2011-10-03 20:55:37)
Lej olej zgodny z normą podana przez producenta lub lepszy (czyli jesli masz np minimum SG, mozesz wlac SJ, ale nie SE)
Półsyntetyk to olej mineralny z uszlachetniaczami, olej syntetyczny ma kompletnie inny proces produkcyjny. Syntetyk jest lepszy, ma lepsze wlasciwosci smarne w szerszym zakresie temperaturowym. Jest lepszy, nawet do starych motocykli. A jak ktos Ci powie, ze się będzie pocił silnik po wlaniu to go nie sluchaj :)
A co do roznic miedzy firmami. Idę o zakład, że nikt nie rozrozni czy jezdzi na Motulu, Bel-Ray, Elf czy Castrolu, jesli beda mialy takia sama klasyfikację API oraz beda tego samego rodzaju (syntetyk, polsyntetyk)
Miedzy polsyntetykiem a syntetykiem roznica jest odczuwalna IMHO
Czyli tyle samo co Motorex:/ Ma moze ktos zalatwic 2 litry takiego oleju za nizsza cene?
