Temat: Szybko migające kierunki
Kto ogarnia elektryke ?
Czy szybko zapie*dalające kierunki to tylko i wyłącznie wina padniętego przerywacza ?
Nie mam na zmiane i tak własnie sie zastnawiam czy to napewno przerywacz czy może być inna przyczyna ...
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Szybko migające kierunki
zła "oporność " żarówek lub padnięty przerywacz ...
ewentualnie słabsza żarówka :) lub zła (6V/12V)
nie nie wszystko jest po starmu, wiec albo padł przerywacz , albo ...
ostatnio robiłem w trasie prawy tylni kierunek , kabel sie urwał , że mój telefon jest słabym modelem samsunga i nie ma lutownicy w menu , wiec musiał kabelek skręcić na sprężynce w kierunku tylko czu coś to ma do tego ...
Bartek kup wreszcie CRF i nie będziesz miał problemów z kierunkami :D
Na pewno nie zaszkodzi zrobić tego kabelka należcie choć wątpię żeby to była jego wina.
Zaraz sie przejde zobacze co tam jest grane , ale czuje , ze to ten przekaźnik , bo on mnie od samego początku wkurza .
CRF też bedzie miała kierunki hahaha
stawiam ze to ma scisly zwiazek z tym druciarstwem
A wszystkie żarówki ci świecą? Te podrutowane też?
Szybciej kierunkowskazy migają np. jeżeli jedna żarówka się przepali lub wstawisz żarówkę o mniejszej mocy (np. led)- inna oporność
Żarówy są te same jak były , odłączyłem ten "zadrutowany kierunek " i pozostałe 3 kierunki nadal były naspeedowane , wiec to bedzie przerywacz raczej ...
i tak miałem go wymienić bo jest nieorginalny i miał słaby "zapłon"
Siema. Tez wymienilem ostatnio kierunki z tylu na ledy z przodu zostawilem oryginaly i teraz zapierdzielaja jak glupie, i teraz czy jak wymienie tez z przodu na ledy to czy wszystko wroci do normy? czy jednak bede musial kupic jakis przerywacz do ledow? Pozdro
nie znam się ale jak led to przerywacz led kupić
musisz zmienić przerywacz bo zmieniła się moc żarówek, podobnie masz jak przepali się jedna z żarówek wtedy częstotliwość migania jest większa
Żarówki masz najprawdopodobniej 21W. Pomnożone przez 4 daje Ci 84W
Ledy najprawdopodobniej mają 2-3W, więc w sumie masz tylko 12W.
Możesz kupić inny przerywacz (najdroższe rozwiązanie)
Możesz założyć jakiś rezystor w kablach (jeśli nie masz to nawet żarówkę, co by Ci świeciła w bagażniku:) ) (najbardziej kłopotliwe rozwiązanie)
Możesz założyć na przód Led, na tył stare żarówy. Będzie migać szybciej niż normalnie, ale nie tak szybko jak teraz:) (najprostsze rozwiązanie)
Zobacz tylko jak masz obwody, jeden wspólny, czy rozdzielone na lewą/prawą stronę motocykla.
A jak założę i z tyłu i z przodu ledy to jeszcze bardziej przyspieszą? Czy szybkość pozostanie na taki poziomie jak teraz czyli przód normalne, a tył ledy? A może w pizdziet zostawie jak jest teraz i nie bede się bawił w żadne żarówki, rezystorki czy przerywacze, teoretycznie w niczym mi to nie przeszkadza ale słyszałem od kumpla że jak założe z przodu ledy to wszystko wróci do normy?!! Kit dzisiaj odłącze jeden z tyłu i go podłącze do przodu i bede wiedział, chociaż za bardzo mi się nie chce bo zrobiłem instalacje z tyłu na cycuś glancuś.
Nie wazne gdzie dasz jakie kierunki (led czy zwykle) bo i tak musisz zmienic przerywacz na ledowy
Wygenerowano w 0.029 sekund, wykonano 79 zapytań
