Odp: DR-Z NO I CHU..la..J..noga
gdzie idzie ten kawałek plastiku ? na focie nr 18, może ktoś ma fotkę jak to wygląda w moto
[url]http://www.cheapcycleparts.com/model_years/4347-suzuki-2005-dr-z400sm/assemblies/120086#p_568921[/url]
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Suzuki » DR-Z NO I CHU..la..J..noga
Strony Poprzednia 1 … 6 7 8 9 Następna
kiepska fota ale widać jak mocowane jest od góry na jedną śubę do air boxu.
pod tym są wszystkie wtyczki sryczki i kable
thx, czyli to nie jest jakieś bardzo ważne :)
Podliczyłem koszty remontu = 2300 zetów a w tym:
- świeże płyny chłodniczy i hamulcowy
- olej 7100
- filtr oleju
- nowa opona z tyłu
- planowanie głowicy
- honowanie cylindra
- nowy tłok wossnera
- uszczelniacze zaworów
- nowe uszczelki silnika
- uszczelka aluminiowa pod cylinder BB
- nowe nity wydechu
- łożyska kiwaka
- nowa świeca irydowa
- polutowanie lampy diodowej
- osłona zębatki zdawczej
- wyczyszczony filtr powietrza
Wszystkie części naszykowane i większość zmieniona, jeszcze tylko dzisiaj złożenie góry silnika i można latać :D
Powiedz mi gdzie i za ile kupiłeś tą uszczelkę aluminiową pod cylinder??
Dałem blachy aluminiowe do wycięcia. Woda mi wycieli na wzór starej uszczelki pod cylinder - 147,50 zapłaciłem.
Taki spryciarz z Ciebie.
:D jak rozebrałem to jej wcale nie było założonej i tłok czepiał się głowicy delikatnie. Teraz będzie wszystko OK
To ładnie hehe:)
Jakiej grubości zrobiłeś? 2 czy 2,5mm?
Fuck! Wiecie gdzie można dostać uszczelkę pod głowicę do BB 485? :/ Rozszlifowana nie zdała egzaminu i puściła :/ Jeszcze muszę zajrzeć dodatkowo do wałków wyrównawczych bo hałasują i ciężko go odpalić :/ Grrrr niech to szlak :(
Prawie wszystkie BB kity sprzedawane są z uszczelkami Cometic.
[url]http://www.cometic.com/powersports.aspx[/url]
Są podobno najlepsze. Ty do swojego silnika potrzebujesz uszczelkę pod 95,5mm.
Wiem właśnie że pod 95,5 ale mi doradzili żeby tą co kupiłem w komplecie rozszlifować tylko że nie wiadomo czy wytrzyma no i nie wytrzymała więc muszę się zaopatrzyć w nie przerabianą ;p
Dzięki wielkie za link. Tylko którą zamówić Top End Kit czy Top End EST Kit?
i nie wiesz może ile czasu idzie paczka ze stanów?
Tobie wystarczy Top End.
EST in mx/dirt and ATV applications refers to a line of 4-stroke complete and top end kits. EST mx/dirt and ATV kits contain components (such as MLS head gaskets, steel viton coated base gaskets, valve stem seals, o-rings, cam chain tensioner gaskets, and washers) required for a total rebuild. Because of the hi-tech components EST kits are more expensive than standard kits
Jeżeli wyślą Ci pocztą lotniczą to paczka powinna dojść w kilka dni.
Jeżeli Cometic nie wysyła za granicę albo będziesz miał jakieś problemy to kup ten zestaw po przez
[url]http://epicmotosports.com/[/url]
Pracuje tam słynny Eddie Sisneros :) Wysyła paczki do polski szybko i tanio.
Wygenerowano w 0.052 sekund, wykonano 73 zapytań
