16
Odp: Nowy wydech, a mapa zapłonu ?
Czesc
Miesiac temu w dziobalu rowniez wymienilem wydechy.
Nie sa to zadne orginaly ale cos w rodzaju jak mial manieko.
U mnie jest tak ze z DBkillerami motor zapie.... rowno.
Gdy zdejme DBkillery to sprzet sie dlawi.
Niestety nie wiem czy sonda zostala wyjeta przy montazu ( pewnie tak )
W FreeFunie powiedzieli ze moga mi wgrac mape acrapowa - ale nie wiadomo jak bedzie jezdzil.
ot podobna sytuacja
17
Odswiezam temat, podobne pytanie
Akrap z db killerem - mapa standardowa
czasem gasnie na wolnych obrotach -
hamowanie silnikiem - strzelanie w wydech
zbyt bogata mieszanka? pewnie poza powercommanderem niewiele mozna z tym zrobic co?
Wgrywam mapki do KTM'ów
tel: 797 237 537
18
zbyt uboga
19
vilku napisał/a:
tzn. nie wgrywałeś mapy z Acrapa ?
u mnie gaśnięcie na wolnych ustąpiło samoistnie :D bez wgrania mapy
a teraz czekam na otwarty airbox zamówiłem w KTMie [url]http://www.ktm-parts.com/76506102000.html,[/url] dodatkowo mam filtr z DNA + przelot, jak wszystko założę jadę na wgranie mapy w serwisie
KTM 250 EXC 2021
KTM 500 EXC 2022 SM
KTM 790 ADVENTURE R 2019
20 Ostatnio edytowany przez cross (2011-04-15 20:32:01)
musisz zostawic motocykl tak na 10 min na wolnych zeby wtrysk sie dostroił... ale najlepiej to sobie mapke akrapa daj wgrac  motor duzo przyjemniej reaguje na gaz ;)
pozatym jaki sens zakladania akrapovica i uzytkowania go z db kilerem ;>?
No nie, mowili ze jest tylko mapa akrapa na otwarty wydech
ale rzeczywiscie grzeje sie szybko, po 15 minutach na idlu juz bym mial wentylator wlaczony pewnie
tel: 797 237 537
22
vilku napisał/a:
Ja mam wgraną mapę Akrapa i też strzela w wydech
0,654l SMC AKR
23
standardowa mapa może podawać za mało paliwa co może skutkować zatarciem silnika, tak na marginesie.
24
Z silnikiem 690 to wogole jest sporo zabawy. Troszke ten temat przerobilem.
1. Jak zmienisz wydech na przeloty - zmien mape zaplonu, bo bedziesz mial za ubogo
2. Mapa na przeloty Akrapy powinna dzialac. Ta mape polecaja jak zmieniasz puszke na Wingsa (a to tez kopia Akrapy)
(Akrap ma 2 wydechy przelotowe do 690: homologowane, i te "Race Use Only" - tak samo ma 2 rozne mapy)
3. Procedura resetowania "czarnej skrzynki" jest szczerze polecana (15 min idle).
--- tyle o puszkach ---
Zmiany wokol filtra powietrza tez baaardzo duzo robia.
1. Przede wszystkim wlot do Air Boxu jest standartowo "wykastrowany". KTM w Power Partsach sprzedaje zmodyfikowany, ktory pozwala mocniej nabrac powietrza. Part number: 765.06.102.000 (Kosz ok 150zl).
2. Do tego akcesoryjny filterek ... i dopiero moto zaczyna oddychac.
I na pewno w SMC i SMR jest elektroniczna blokada 2 i 3 biegu. Prosta do zdjecia. Szczegoly na stronie KTMax. Use google. Tam tez o jego przeprawach z TuneBoy'em.
Pozdrawiam,
Corio
KTM 690 SMC (mods) @ Waw
25
[url]http://www.thumpertalk.com/forum/showthread.php?t=785334[/url]
tu jest o tej blokadzie
ale ch***ia z tym wydechem!
kupilem akrapa, teraz jezdze na oryginalnym bo pod akrapa z dbkillerem nie ma mapy - pojde do jakis magikow od EFI to mi zrobia, ale potem bedzie sie serwis do gwarancji przypierdalal! ehh
tel: 797 237 537
26
vilku napisał/a:
wypierdol tego dbkilera !  jak laske ruchasz to tez tylko sama koncówka ?
27 Ostatnio edytowany przez ricko (2011-04-23 15:57:11)
juz czeje:D cofam pytanie
http://www.youtube.com/watch?v=0XLmYxAXYnU
28
Też musze nowe mapy wgrać sobie najlepiej te google bo są dokładne tylko nie wiem gdzie podłączyć kabel usb od laptopa czy do gaźnika czy w tłumik wsadzić , drogie brawo pomocy ...
29 Ostatnio edytowany przez Raczek (2011-04-23 15:25:49)
haha może cl4 już ma wtrysk :P
Beast mode: ON
30
Jak sądzicie, czy w KTM 690sm modernizacja w Edhust-cie   u Edka polegające na  wycięciu  z oryginalnych  kominów katalizatorów  oraz udrożnieniu  wylotu spalin  po przez  zwiększenie  średnicy  wydechu  ale  pozostawiam 1komorę    rozprężającą.  Jak  sądzicie  czy to ma sens?  Nie chce  inwestować  w  afertmaketowe  tłumiki  wiem, że  jest to substytut ale może ozywi to nieco  reakcję  na gaz?
Czy przy takiej konfiguracji  motocykl  w  cyklu "10 minut pracy na postoju"   dostroi się samodzielnie czy lepiej  w ogóle nie  ruszać  oryginałów ?
Oczywiście koszt takiej  modyfikacji  to 1/6 cena  Leovince.
