31
Odp: Hydrauliczne sprzęgło Magura
hacker33 napisał/a:
Bart03 napisał/a:
Tak, z dołu do góry.
ciekawe...
czyli rurka z odpowietrznika ląduje w płynie i pompuje klamką, a płyn sam się zaciąg do góry?
Zakładasz rurkę silikonową na strzykawę, zaciągasz płynu, zakładasz rurkę na zaworek i wtłaczasz płyn.
Gdy pompka wypełni się płynem i będą pęcherzyki powietrza to zakręcasz zaworek, ściągasz wężyk i zamykasz pokrywę pompy.
NovoPerformance.pl
carbon.na.allegro.pl
SM450RR!! #88
32
ja również od góry odpowietrzałem i bez problemów. Wystarczy regulacją klamki ustawić na największe pompowanie i bąble powietrza wylatują dołem bez problemu. 20min i po robocie.
33
a ktoś z was używa takiego zacisku?:P
[url]http://www.youtube.com/watch?v=M-fAEyCkZPY&feature=related[/url]
34 Ostatnio edytowany przez Bart03 (2011-03-30 22:54:42)
Tutaj jest właśnie z góry do dołu. Czy jest jakaś różnica w efektywności, czy wymieniamy płyn z dołu do góry czy na odwrót jak napisał Tomekk ? Podsyłam art z forum KTMa.
[url]http://www.ktmracing.fora.pl/serwis,6/odpowietrzenie-wymiana-oleju-w-ukladzie-hydraulicznym,334.html[/url]
NovoPerformance.pl
SM450RR!! #88
35
u mnie dzisiaj pojawił sie problem, bylem polatać po mieście i nagle zaczalem tracic sprzeglo, najpierw zaczelo ciagnąć, a juz na nastepnych światłach wogole go nie bylo. Do domu dojechalem zmieniajac biegi bez sprzegla- męczarnia straszna. Jaka może być przyczyna? zapowietrzony układ?
pozdro
http://www.youtube.com/watch?v=0XLmYxAXYnU
36
Ja miałem lepiej, zgubiłem dzwignie zmiany biegów :D
Sprawdz czy masz płyn.
37
Sprawdziłem, zbiorniczek jest pusty. A wiec musze kupić płyn... na moim sprzegle napisane jest mineral oil. W poniedziałem jest u mnie rozpoczecie sezonu wiec nie zdąze kupić oryginalnego płynu, wiec może polecicie jakiś inny który równiez dobrze się sprawdza, a jest dostepny we wiekszości sklepów...(bo u mnie w miescie jest tylko jeden sklep z czesciami moto)
pozdrawiam!
38
Hydrauliczny płyn w każdym motoryzacyjnym tylko nie wiem czy te zabawki nie są  jakiejś specjalnej troski , ale jak zalejesz i poźniej zmienisz na orginał chyba nic sie nie powinno stać , silnik chyba przez to nie stanie ?
Zastanowił bym sie jeszcze co siestało z twoim "starym " płynem
po zakupie moto nie sprawdzalem poziomu płynu wiec nie wiem ile go tam było... jak zaleje nowy to bede kontrolował jego poziom i sprawa powinna sie szybko wyjasnic
40
W serwsie wlali mi cos takiego do pompy sprzegla (690smc) , czytalem ,ze mozna wlewac olej mineralny LHM , ale na etykietce napisane jest "brake fluid" , mozna na tym latac bez obaw ?
sześćset dziewięćdziesiąt smc (w sercu)
41
Dobry zalali. Będzie działać.
CRF 490 sumo & CRF 250 MX
42
Okazało się jednak, że ucieka mi gdzieś ten płyn i to ostatnio zoraz szybciej, nie moge tylko zlokalizować miejsca wycieku, czy jest opcja ze przedostaje się do silnika? i czy warto kupic zestaw naprawczy? Bo mechanik powiedzial mi ze on by sie nie bawil w zestawy naprawcze...
pozdro!
43
W mojej 950tce spierdalał o-ringiem wysprzęgnika. Założyli zestaw naprawczy i po tygodniu było po nim. Trzeba było zamówić nowy,zmodernizowany wysprzęgnik.
44
aha kurde no u mnie troche cos tam sie niby poci przy wysprzegliku ale nie widac wyraznego wycieku, a po godzinnej jezdzie po miescie zbiorniczek mam juz pusty! wiec ponawiam pytanie czy jest taka opcja ze płyn przedostaje sie do silnika?
pozdro
45
W LC4 640 tak, w innych nie wiem.
