Temat: LC4 gaśnie po włączeniu świateł
Siema. Ucze się nowego moto i jego kaprysów ale to nie jest OK.
Moto gaśnie gdy włączam światła (przekręcam kluczyk jeden stopień dalej). Gdy próbuję odpalać na światłach - nie chce kręcić rozrusznikiem. Światła mogę włączyć podczas jazdy ale i tu czasem potrafi zgasnąć. Jak już wszystko działa to działa ale trzeba się trochę napracować.
Napięcie na aku 12,3V .
Tak poza tematem: Jaki powinien być poziom oleju na zimnym silniku? U mnie drastycznie wychodzi poza górną kreskę na bagnecie. Wiem, że serwisówka każe sprawdzać zaraz po zgaszeniu silnika (4min pracy), jeszcze nie miałem okazji ;)
pozdro
Maciek
LC4SM
Odp: LC4 gaśnie po włączeniu świateł
Ja bym najpierw zaczal u ciebie od aku poniewaz 12,3 to za malo a masz tyle na zgaszonym silniku czy na biegu jalowym? Czy ta wartosc wzrasta po dodaniu gazu? Jezeli nie to sprawdz ile wychdzi ci z alternatora. Moze tez byc jakies zwarcie w stacyjce ale proponowal bym najpierw sprawdzic ci aku i ladowanie. Pozdro
Mam podobny problem, ale już wiem że to coś z ładowaniem.
Na naładowanym aku z włączonymi światłami jadę jakieś 2 godziny i aku pada.
Ładowanie mierzone bez świateł to 13.2 na jałowym i 13.8 na średnich obrotach.
Na światłach tylko aku trzyma napięcie (~12.4).
Opory na jednej z cewek są mniejsze niż reszty, napięcie z alternatora jednej z cewek też się różniło.
Rozmawiałem z paroma osobami, twierdzą, że to albo coś z cewką(ew. połączenie do niej) albo regulator napięcia.
Co sądzicie?
Maciejk naładuj sobie aku i sprawdź czy możesz włączyć światla i sprawdz ładowanie.
Dzisiaj rano odpalalem bez świateł, pochodził chwilę i zdechł. Potem już dało się go utrzymać bez ssania ale pilnując manetą. W końcu i tak zdechł i wysrałem całe aku na próby odpalenia. Do pracy jechalem fura :/
W weekend podladuje aku i posprawdzam ładowanie.
Jakieś uwagi do poziomu oleju z pierwszego posta?
Poskarze sie jeszcze - sprzeglo mi nie rozkleja na zimnym oleju. Wciskam sprzeglo na jedynce i ledwo da rade go pchac...
LC4SM
u mnie w manualu pisze, ze na zimnym dolna kreska, na ciepłym gorna. Mam troche wiecej.
6 Ostatnio edytowany przez Dzinkss (2011-03-25 10:47:57)
Peka napisał/a:
Co sądzicie?
Myśle że regulator raczej nie poniewaz jak by był padniety to te wartosci by skakały ponada 14,5 i w dół( nie mógł by utrzymac napiecia) Piszesz że opornosc na jednej cewce spada takze szukaj przyczyny przy statorze. A ile masz na aku przy wyłączonym silniku???
Dzinkss napisał/a:
Na wyłączonym silniku jest z tego co pamiętam 12.4V - akumulator był kupiony miesiąc temu.
8 Ostatnio edytowany przez Dzinkss (2011-03-25 13:49:48)
Peka napisał/a:
Dzinkss napisał/a:
W takim razie wydaje mi sie ze masz aku do dupy, sproboj go podladowac, po czym zmierz ile ma na wylaczonym, zapal go noech troche pochodzi i powtorz sprawdzenoe na wyl. Ladowanie masz ok wiec moze byc problem z aku. A nie masz od kogos pozyczyc aku i powtorzyc pomiary. Albo tak jak wczesiej pisalem jakies zwarcie w aku moedzy celami. Moj kumpel tez noedawno kupil nowy aku i po 2tygodniach aku poszedl do wymiany
9 Ostatnio edytowany przez fxrider (2011-03-25 14:22:41)
Ja bym sprawdził stacyjkę, bo może być strzelona i przerywać obwód zapłonu.  Jak popatrzysz w schemat możesz zobaczyć jak pominąć ją i podłączyć obwód na krótko do testów - z tego co pamiętam trzeba na rozpiętej kostce stacyjki połączyć styki kabli żółto-czerwonych (idący z aku +) z niebiesko-żółtym (obwód + sterowany stacyjką). Za obwód świateł odpowiada czarny kabel.
Ew. można też zrobić obejście stacyjki na kostce przełącznika startu: kable pomarańczowe (2 środkowe w kostce) to zasilanie modułu, a czerwony to sygnał startu - niemniej dalej są jeszcze przekaźniki od czujnika sprzęgła, luzu i stopki bocznej (w zależności od modelu), które mogą jeszcze odciąć to zasilanie - choć jeśli kręci z rozrusznika to raczej nie powinny robić problemów.
Druga możliwość to zwarcie na światłach, które powoduje spadek napięcia, ale to byłoby trochę dziwne, bo obwód świateł zaraz za stacyjką ma bezpiecznik. Sprawdź czy bezpiecznik jest dobry (na czarnym kablu), ew. wyciągnij te, które nie są niezbędne dla zapłonu (o ile dobrze pamiętam to 2 z 3 przy lampie przedniej - ten na czarnym kablu i ten na kablu idącym do lewego przełącznika zespolonego, o ile masz moto sprzed 2003 - potem instalacja mocno się zmieniła).
Sprawdź, czy ktoś nie grzebał w wiązce przy lampie, bo tam łatwo coś popsuć.
Aku raczej bym wykluczył - o ile kondensator (taka pomarańczowa lub czarna puszeczka) jest sprawny LC4 będzie działać nawet bez aku (nie twierdzę, że to zdrowe, ale będzie). Możliwe, że akumulator też jest padnięty, ale raczej jako efekt, a nie przyczyna problemu. Prędzej jak ktoś wyżej sugerował regulator lub stator, który nie daje rady podołać dodatkowemu obciążeniu jakim są światła - ale wtedy aku mające nawet te 12.3 V jednak powinno zapewnić ciągłość działania - zmierz spadek napięcia na aku po włączeniu świateł, lub podepnij równolegle kablami aku samochodowe, aby wykluczyć tą przyczynę.
W swoim LC4 kiedyś wstawiłeem totalnie padnięt aku (podmianka z kumpelą, której padło po zimie - on nie miała kopki) i z kopa moto paliło bez problemu, światła działały, nawet kierunki ;)
Napisz który masz model i rok tej LC4, bo pomarańczowi niemal co rok i model coś tam zmieniali, więc często różni się niuansami.
pzdr, Adam
fxrider, dla mnie elektryka na takim poziomie to troche zbyt skomplikowana sprawa. Boję się prądu...
Rok 2001, czarny silnik, seryjne sadomaso.
LC4SM
OK, moto dostało nowy akumulator + obsługa filtra powietrza.
Sprawdzone ładowanie na wolnych obrotach: >14V, przy swiatlach 13,6 a na długich ok 13.
Wciąż jednak możliwa jest praktycznie tylko jazda bez świateł - wtedy wszystko działa poprawnie. Jeśli moto nie zgaśnie po włączeniu świateł, to na pewno zrobi to zaraz po ruszeniu. W poniedzialek moto laduje u szpeca...
Macjek
LC4SM
Siema!
Przeczyściłem wszystkie styki w układzie oświetlenia, jakie mogłem znaleźć. Wymieniłem żarówki z przodu i z tyłu. Wymieniłem wszystkie bezpieczniki i przeczyściłem klemy.
Z prądem nie mam już żadnych problemów. Dzięki za wszystkie rady.
LC4SM
