16 Ostatnio edytowany przez gierwi (2011-02-24 23:39:15)
Odp: spotowe sprzęgło ktm 525
gierwi napisał/a:
Ten hamulec to pewnie trochę jak slipper działa, wciskasz tylny hebel lewą ręką a jednocześnie lekko wysprzęglasz, przynajmniej "taka jest moja koncepcja, tak ja to widzę".
hehe gierwi czyli podczas redukcji również tylne kolo jest przyhamowane ? ? ?
HUSABERG 82
17
A nie używasz tylnego hebla?
18
nie zawsze przy redukcji używam tylnego hamulca rozwiązanie w tym sprzęgle przynajmniej na początku może to być trochę mylące  :)  :)  :)
HUSABERG 82
19
Napisałem że tak mi się wydaje i moim zdaniem ma to sens. Na filmiku wygląda na spore możliwości regulacji, a to oznacza możliwość dobrania sobie odpowiednich proporcji sprzęgło/hamulec. Ja tam specem od ślizgania się nie jestem, ale znawcy twierdzą że powinno się hamować tyłem żeby kontrolować wielkość uślizgu. To w teorii, a w praktyce to  jak kupię supermoto to będę sprawdzał  :)
20
pieknie ładnie a jak masz hydrauliczne sprzegło :D?
A co to ma do rzeczy?
22
cross napisał/a:
to musisz sobie wyrzezbic bo oni zrobili pod linke ;)
Wgrywam mapki do KTM'ów
tel: 797 237 537
23
vilku napisał/a:
cross napisał/a:
Ja mialem w ktm reklusa ze sprzeglem hydraulicznym. Miałem pompe radialna magury po lewej stronie kiery, która spieta byla z tylnym hamulcem i jednoczesnie ze sprzeglem. Na przewodzie byl zalozony poprostu trójnik, wciskajac klamke lekko wysprzeglalo a jednoczesnie dzialal tylny hamulec.
#79
24
Ja juz troche polatałem na tym sprzęgle fajna zabawa :P
25 Ostatnio edytowany przez didos239 (2014-11-16 15:46:35)
a wysprzęglanie reklusa manetką raczej nie możliwe, bo kulek łożyskowych co dociskają docisk nie ma jak cofnąć mechanicznie
26
Bardzo ciekawe jest sprzężenie sprzęgła i tylnego hamulca  - odpowiednie zestrojenie i może być ciekawie.
tylko  czy lewa ręka to wytrzyma ( w yamasze sprzęgło chodzi jak w traktorze - to nie to co w KTM  czy Husce )
Ale i jest na to patent ( nie HYMEC magura )  - serwo mechanizmy z modeli RC   - potencjometr przy klamce  lub na dźwigni przy silniku  serwo z cięgłem lub linką przy hamulcu tylnym   + 1 miesiąc na zestrojenie  :D
