31 Ostatnio edytowany przez skotniol (2011-02-16 20:33:01)
Odp: KTM 660 SMC czujnik luzu, hanbary, crash-pady
Raju napisał/a:
Wiecie gdzie można kupić te "śruby. W ogóle jak je teraz stamtąd wyjąć nie uszkadzając gwintu w środku?" ?
[url]http://www.ktm.bydgoszcz.pl/index.php?route=product/product&path=117_126&product_id=1095[/url]
jak i tak już jest nakrętka objechana spróbuj odkręcić jakąś żabą z długim ramieniem :D
KTM 250 EXC 2021
KTM 500 EXC 2022 SM
KTM 790 ADVENTURE R 2019
32
Jeśli chodzi o przód to przed montowaniem wyglądał tak:
http://images39.fotosik.pl/629/885f9d28d9103eff.jpg
http://images45.fotosik.pl/637/ae3e17eef677bf29.jpg
Zamontowałem kółka od deskorolki na pręcie 12mm, na końcach zjechany i nagwintowany na 8mm.
33
Albo spróbuj spiłować tą nakrętkę na mniejszy rozmiar klucza i tym mniejszym kluczem ją odkręcić. Żaba też powinna dać radę ;)
34 Ostatnio edytowany przez cross (2011-02-16 22:29:43)
http://img580.imageshack.us/img580/6062/imag0519.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/855/imag0520v.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/847/imag0518.jpg
tak jak mowilem 170 zł
skotniol napisał/a:
Raju napisał/a:
Dzięki za link :)
Peka 12mm wystarczy? ta dziura wydaje mi się dużo większa. Muszę popytać kto ma tokarkę, bo np. w Castoramie są takie pręty ale całe nagwintowane, więc raczej odpada.
KTM 660 SMC 2006 :D
36
u mnie ta 12 zabezpieczałem tez nakrekami i wydaje mi się ze jako tako sie to trzyma kupy. Ale jak mi sie rozsypie to zrobie z twardszego ciagnietego a nie lanego metalu np. rorki 12mm nagwintowanej od srodka na koncach i dokręconych crashy na sruby.
37
Cross nie pomyliło mi się :) 3 razy już kupowałem...i więcej nie kupię - a ty do zestawu nie dokładasz nakrętek przelotowych? Z tego co pamiętam były w zestawie ;)
SMR 505
38
nie nakaretki zostaly w motocyklu i wspólpracuja  z crashpadami wlasnej roboty ktorych nawet czołgiem nie ruszysz :)
o oryginał kosztuje 150zł ale na jedna oś !
to jak jesteśmy przy tematyce crashpadów to mam pytanie. Ja mam wykonane jak na załączonym przekroju i zastanawiam się własnie czy zostawić tak jak jest? Czy może lepiej żeby przez całą długość ośki grubość pręta była większa niż M8 ?
http://profi-bud.eu/test/crash.jpg
legenda:
czerwony - crashpady
czarny - ośka z nakrętką
szary - pręt M8
KTM 250 EXC 2021
KTM 500 EXC 2022 SM
40
kup grubszy pret  dopiero tam gdzie wchodzi w crashpad  przetocz go na 8 i dopiero to co wystaje z crashpada nagwintuj :)
cross napisał/a:
czyli jak dobrze rozumiem to tak powinno wyglądać ?
http://profi-bud.eu/test/crash2.jpg
KTM 250 EXC 2021
KTM 500 EXC 2022 SM
42
nom najlepiej wlasnie tak
ok dzięki :D
KTM 250 EXC 2021
KTM 500 EXC 2022 SM
44
można jeszcze oske w środku nagwintować a kraszpady dokręcić po prostu śrubami, ja mam tak u siebie w bergu zrobione, trzyma toto zalebiście tylko zamiast kraszpadów mam skrucone pegi  od bmx
jak miałem kraszpady na przelotowym pręcie m8 to po każdym szlifie trzeba było to poprawiać, można dać grubszy pręt ale ile to waży.... fakt tak jest najprościej
45
Najtwardszym rozwiązaniem byłoby włożenie rurki 18mm w środku o średnicy 6mm, gwintujesz końce na 8mm i crashe śrubkami :D
