1 Ostatnio edytowany przez Raju (2011-02-15 14:01:47)
Temat: KTM 660 SMC czujnik luzu, hanbary, crash-pady
Witam. Mam 3 problemy/pytania tak jak w temacie. Mam nadzieję, że któryś z kolegów pomorze :)
1. Nie działa mi czujnik luzu. Na zegarach nie świeci się kontrolka N, nie mogę postawić moto na stopce, np. jak odpalam go przed jazdą, żeby się rozgrzał. Nie wiem za bardzo, gdzie szukać tego czujnika i co sprawdzić. Przy stopce jest takie małe ustrojstwo, próbowałem to odłączyć i sprawdzić czy wszystkie kable są ok, ale nie szło wiec nie robiłem nic na siłę, żeby nie zepsuć :P
2. Dostałem do Kata handbary
http://p1.bikepics.com/pics/2011%5C02%5C15%5Cbikepics-2152555-full.jpg
, niestety facet nie dał mi, lub nie miał obejm którymi przykręca się hanbar do kierownicy. Czy da się coś takiego dostać osobno?
http://p1.bikepics.com/pics/2011%5C02%5C15%5Cbikepics-2152556-full.jpg
3. Chciałem zacząć robić crash-pady na ośki, z tyłu nie będzie problemu. Były dwa plastikowe koreczki które przewierciłem i jest dziura na wylot. Nie wiem natomiast co zrobić z przodem. Wygląda to tak:
http://p1.bikepics.com/pics/2011%5C02%5C15%5Cbikepics-2152559-full.jpg
http://p1.bikepics.com/pics/2011%5C02%5C15%5Cbikepics-2152560-full.jpg
Mam to też nawiercić, odkręcić? :)
KTM 660 SMC 2006 :D
Odp: KTM 660 SMC czujnik luzu, hanbary, crash-pady
odpowiem tak na pierwsze sprawdź czy kabelki odchodzące od czujnika nie są zgniłe
2 tu masz taki komplecik do handbarów  [url]http://moto.allegro.pl/acerbis-rally-pro-mocowanie-oslon-dloni-handbary-i1450747055.html[/url]  tylko zapytaj się sprzedawcy o wielkość mocowań
od luzu  gdziesz na dole jest taka srobka a od niej idzie kabelek .... a co to crashpadow normalnie to przewierc
Ad.1 - znajdź czujnik luzu przy filtrze oleju w silniku, odłącz kabel i podepnij go do masy - jeśli kontrolka zaświeci się to problem z czujnikiem, w przeciwnym razie musisz szukać w kablach.
Możesz też rozbroić czujnik stopki bocznej - odepnij te kable i połącz je (powinny mieć takie wtyki, że zrobisz to bez problemu - przewidziano), efekt będzie taki, jakbyś cały czas miał stopkę złożoną (ergo możesz ruszyć mając ją otwartą). Jeśli możesz odpalić silnik mając strzelony czujnik luzu to znaczy, że ktoś już zmostkował czujnik sprzęgła.
Ad.2 - nie jestem pewien, czy tego modelu nie mocowało się do kierownicy na trytki.
Ad.3 - zdejmij ośkę, zaślepka i śruba powinna dać się łatwo przewiercić.
ad2. leza mi gdzies takie na warsztacie i na bank nie sa na trytytki montowane :))
6 Ostatnio edytowany przez Raju (2011-02-15 20:20:19)
Myślałem o trytytkach ale przy tym rozwiązaniu jest chyba większe prawdopodobieństwo, że handbar "przekręci się" podczas upadku.
Zestaw który zaproponował Ponczo na pewno zdałby egzamin, ale chyba mija się to z celem, bo dołożę 50zł i mam nowe handbar'y ZETA, które i tak mam zamiar kupić, tylko teraz kiepsko stoję z funduszami. Chciałem na razie zamontować te co mam, bo zawsze coś tam ochronią.
Jeżeli chodzi o luz, to chyba podjadę jeszcze dzisiaj i to sprawdzę :) Tylko co to znaczy "podpiąć do masy"? :) Domyślam się o co chodzi, ale na elektryce się nie znam więc wole zapytać :P
Mam jeszcze jedno pytanie nie związane z wcześniejszymi. W moto muszą być 2 lusterka czy wystarczy tylko jedno po lewej? :)
KTM 660 SMC 2006 :D
podpiac do masy znaczy przytknac gdziekolwiek do czegos metalowego ... a co do lusterek to moto jedno ale supermoto wcale !!
Hehe :) Nie mam jeszcze założonych, ale będę musiał chociaż jedno, żeby niebiescy panowie nie mieli się do czego przyczepić ;)
KTM 660 SMC 2006 :D
Zależy na jakich trafisz :)
Ciekawym rozwiązaniem są też lusterka pod kierownicę. Sam będe sobie takie zamawiał w sezonie ;)
cross napisał/a:
Byle to co coś metalowe było podpięte do minusa akumulatora ;) Czyli n.p. do ramy, silnika.
aa to juz wiem czemu mnie ten sposob nigdy nie dzialal .. bo ja podpinalem do ramy, ale okna :(
Yo.
Widzę, że kosmetyka ale jednak dla niektórych mega kłopot.
Raju słuchaj, SMC 660 nie pozostawisz na stopce odpalonego...one tak mają że w momencie kiedy otwierasz boczną stopkę Silnik Gaśnie.
Co do kontrolki luzu to zobacz przy czujniku czy kable nie są przerwane...miałem ten sam problem ale okazało sie że jedno z łączy pod przednią owiewką nie trybiło.
Handbary na focie wyżej to Oryginalne KTM...mam do nich mocowania, więc jak coś to można się dogadać.
Do zamontowania Handbarów potrzebujesz wkłady do kierownicy...takie rozporowe (również posiadam)
Ostatnia sprawa to crashpady na przedniej osi...nawierć normalnie dziurki po obu stronach. Będzie git, bo tak mam w SMC zrobione.
Pozdro.
SUPERMOTO 4Life
13 Ostatnio edytowany przez Raju (2011-02-19 22:25:57)
Dzięki bardzo za odp. :)
Jeżeli chodzi o handbary, to mam te wkłady w kierownicy brak tylko tych obejm. Na razie zamontuje chyba je na te trytytki bo tak jak pisałem będę chciał założyć Zety.
Jeżeli nie da się wyłączyć tego odcięcia zapłonu to będę musiał to "obejść". Czyli tak jak pisał FXrider, połączyć te dwa kabelki przy stopce? :)
Rozwierce dzisiaj przód zobaczymy co z tego wyjdzie :)
KTM 660 SMC 2006 :D
Te kołki rozporowe to w castoramie za parę groszy można kupić ;) gorzej z obejmami.
Moje poprzednie moto miało ten sam problem ze stopką. Czyli silnik gasł na otwartej stopce.  U mnie była kostka którą wystarczyło rozpiąć. Ewentualnie można by je przeciąć ale wtedy musisz je zmostkować tak aby czujnik cały czas wykrywał zamkniętą stopkę ;)
cross napisał/a:
Hej,
nie piłem do Ciebie, tylko uszczegółowiłem, bo dla kogoś zielonego niekoniecznie musi to być oczywiste.
