Odp: husqvarna 570 smr odpalanie
jak bym zapomniał na zime zmienic wode na płyn to pewnie by zamarzła :))
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Husqvarna » husqvarna 570 smr odpalanie
Mi w Dr zamarzło hahah
i co nie rozwalilo ci niczego ??
dr je luftem chłodzone :cool:
hahahahahah jak ja lubie sobie jajca czasami porobić
Tak Cross ma racje Dr jest chłodzone powietrzem hahaha
jedynie co zobaczylem to olej po prawej stronie na glowicy sa srubki dwie na plaski srubokret to chyba z tego troszke leci..
Te śrubki chyba nie są na przelot (służą jako zaślepka gwintu służącego do wyciągania osiek dźwigienek zaworowych) - ale możesz spokojnie je wykręcić i zmontować na sylikon. Raczej problem jest z oringiem uszczelniającym ten plastikowy kołek w którym siedzą.
Ale nie wiem, czy przypadkiem aby go spokojnie wyjąć nie trzeba czapki ściągnąć (nie pamiętam, czy tworzy jeden element z ośką dźwigienek, ale raczej tak - sprawdź w katalogu).
pzdr, Adam
[quote=Barteksm
kur** nie widzialem na czym latasz a odp :d:d:d trudno dalem sie przyznaje :p^^
sprawdze to musze znalesc jezdzcze sciagnac manual :p^^
Mam serwisówke 570 z 2002 roku :)
ooo to wysylaj :d:d:d
poszło na meila
dzieki
Generalnie (zapodawałem już na forum) :
[url]http://www.husqvarnaracingclub.cz/ohqv_manualy.html[/url]
a spróbuj zwiększyć mieszankę paliwo-powietrze, Skoro ci się tak szybko grzeje to może być problem z mieszanką.
Dałbym spokój z regulacja gaźnika, jak zacznie robić wszystko to nie będzie miał żadnego punktu odniesienia i w końcu będzie gorzej jak było. Czy trzeba będzie regulować gaźnik to wyjdzie w praniu czyli jak wyjedzie na czarne i polata troche.
Sprzęty wyczynowe łapią temperaturę kilka razy szybciej niz sprzęty uliczne. Tutaj masz 570cc na jednym garnku + dwie małe chłodnice, czyli chłodziwa jest niewiele w stosunku do elementu grzejącego, wiec raczej nie martwiłbym sie na zapas :)
Wygenerowano w 0.048 sekund, wykonano 79 zapytań
