Temat: Zimna husqa słabo pali
Problem jak w temacie  husqa TE610 SM 2000r.  moze to byc wina zle ustawionych zaworów? (krzywki sa juz tak zdarte ze po ustawieniu luzów i tak jak sie moto rozgrzeje to slychac zawory)  ps. mam glowice ze starego silnika bede wrzucal ale tak za miesiac, chce tylko wiedziec czy to moze byc przyczyna ze jak moto zimne to musze krecic  z pol minuty  silnik troche lapie ale nie zapala.  myslalem ze moze juz silnik podjechany bo w ciemno kupionyale Cisnienie w cylindrze  10,5 - tak mi powiedzial mechanik ktory wkladal silnik to chyba w miare?
525 EXC
Odp: Zimna husqa słabo pali
Objawy brzmią jak słaba kompresja lub źle ustawiony gaźnik - w tym przypadku raczej to drugie.
Ogólnie taka huska to nie jest dobry moto na eksperymenty mechaniczne czy dopiero naukę mechanikowania - coś czuję, że przy Twoim podejściu masz sporą szansę dostać kosztowne potwierdzenie tego.
pzdr, Adam
Lipa.. kupilem zatarta, ale okazalo sie ze nie moge dostac korby, nawet zych nie ma takiej jaka jest w mojej husce wiec kupilem uzywany silnik w ciemno i taka robota..
525 EXC
Huska kosztuje. Za to zapewnia niezapomniane emocje - tylko niestety rzadko pozytywne.
Korbowód do tego silnika (domyślam, się, że mowa o wersji E) jest do kupienia, kosztuje w okolicacach 1000.
Kupowanie używanego sinika do huski bez odpalenia to proszenie się o kłopoty - niemal wszystkie są rozbierane na części właśnie dlatego, że nie kalkuluje się silnika remontować. Choć w lotto też podobno można wygrać :)
sprawdz modul zaplonowy... Huski maja z tym problemy. Wykrec swiece i zakrec rozrusznikiem, zobacz jaka jest iskra, potem postaw moto na stojak i niech ktos zakreci kolem... Jak iskra bedzie wieksza to masz powod. Iskra na rozruszniku powinna byc duza , nie jak wlos :)
Jakby to była iskra to raczej nie łapałby już po wymęczeniu akumulatora półminutowym kręceniem - niemniej też warto sprawdzić.
Prościej będzie podłączyć dodatkowe aku do instalacji, żeby spadek napięcia był mniejszy.
jak juz zapali to musze potrzymac na obrotach z pol minuty bo tak to gasnie na wolnych obrotach, pozniej juz luks jest wszystko.  FXRIDER- korby sa oczywiscie ale wszyscy maja do 610 na srednice walu 30mm a ja potrzebuje 34mm ;/ temat juz poruszany byl na forum, dlatego kupilem silnik caly bo nie moglem tej korby dostac.
525 EXC
[url]http://www.teile-katalog.com/d2pnrs/d2pnrs?ALIAS=1123&TIM=2150&PARTNUMBER=041.800098006[/url]
[url]http://webshop.benvanerp.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=3_29_62&products_id=729[/url]
Pomijając sens ekonomiczny jak widać da się to kupić.
To jak odpali i musisz ją trzymać na obrotach a później już działa to na moje jest to gaźnik ...
A ssanie Ci działa?
ssanie dziala, krece na ssaniu i jak zaczyna lapac to puszczam ssanie i wtedy zapala
525 EXC
moim zdaniem za bogata mieszanka
Pewnie masz gaźnik dellorto PHM40 - w nich wybija się przepustnica od śruby regulacji wolnych obrotów (widać takie wgniecenie od tej śruby od dołu przepustnicy) - to może powodować takie problemy, sprawdź.
13 Ostatnio edytowany przez didos239 (2011-02-07 23:54:58)
kompresja pewnie słaba.
