Temat: Tylna opona w hondzie XR 650 R
Ma ktoś doświadczenia w temacie przeróbki lub miał styczność z przerobioną na SM XRą 650 R?
Oglądałem dziś jedną, i tył Battlax BT 016 czy tak jakoś o szerokości 160 bardzo mocno "współpracuje" z łańcuchem. Właściciel nawet świadomie przestawił tylne koło i zrobił dwuślad. Z jednej strony milimetry od wahacza, z drugiej sieczkarnia od łańcucha.
Może typowe opony SM mają inny profil i wypadają węższe w tych samych rozmiarach?
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam, Gierwi
Odp: Tylna opona w hondzie XR 650 R
U mnie tez jest na milimetry 160- ka , ale łancuch nic nie rozrabia więc może zalezy to od profila/u opony , jedny slad jaki zostawia opona to na tłumiku przy skokach  :D ale to wina rozje*anego zawieszenia które bedzie robione w zime. :)
Mignął mi sie ostanio na allegro po wpisaniu supermoto wahacz do xr supermoto , może nie była to seria .
Wahacz można zmieniać, ale problemem i tak będzie osiowość zębatek. N.p. LC4 DUKE w odróżnieniu od innych LC4ek miał dodatkowy dystans na wałku zdawczym, aby odsunąć łańcuch.
Napisz jaką masz szerokość obręczy, bo to też ma znaczenie dla układania się opony.
Jeszcze nie mam. To był rekonesansik, we wtorek jadę oglądać kolejną, tam zerknę dokładniej na felgę. Dzięki .
Z tego co pamiętam to jak gdzieś czytałem o XR600 to zawsze było podane że opona max 150.
zalezy od szerokosci tylnej felgi, u mnie sa standardowe 17tki excela, mialem wczesniej 160tke, to nawet na oponie widac bylo ze czsaem lancuch zahaczal, teraz mam 150 i nie ma problemu
bartek_XR napisał/a:
Standardowe, czyli o jakiej szerokości?
4,25; 4,5 czy może 5 cali?
8 Ostatnio edytowany przez hacker33 (2010-11-19 23:19:58)
internet mówi że jeżeli felgę masz 4,25 to 160 wejdzie z palcem.
[url]http://www.youtube.com/watch?v=81mfMTOuZwU&feature=related[/url]
[url]http://www.youtube.com/watch?v=Q3KRH1Vm-3g[/url]
i've run a 160 contiforce, pirelli mt60, and distanzia. none have had a problem. these were all on a 4.25" wheel. the 150's do fine to. either works for me.
a friend was running a dunlop 160 on his and it rubbed bad. he even had to run his axle all the way back so the tire wouldn't rub the swingarm. just goes to show that different tires from different companies vary a fair amount
9 Ostatnio edytowany przez Barteksm (2010-11-19 23:37:21)
Dokładnie ja w dr ma 4,25 i 160 wchodzi , hahah wypasione te xrki szczegolnie ta na drugim filmie  :D
Wątpie , żeby w hondzie był jakieś węższy wahacz , raczej wszystkie mają podobne wymiary moze nie znormalizowane , ale napewno bardzo podobne .
Zdjecie mt60 jest na styk , ale łancuch nie dotyka nie niszczy opony , ani wahacza i koło jest ustawione prosto.
Ps widzę , że do xrki coraz bliżej :D
http://img528.imageshack.us/img528/6439/6341.jpg
Wejść wejdzie, ale lepiej się ułoży na obręczy o szerokości min. 4,5".
Pod 4.25" najlepiej dać oponę 150.
Widziałem "zawodników", którzy wciskali 150/70 w obręcz 2,5" nawet, ale strach tym było jeździć.
Tak jak napisal FxRider- dla 4,25 dedykowana jest 150ka. Oczywiscie niektore 160ki wejda, bowiem 160ka nie rowna 160ce. Ale generalnie 150.
Crazy pozdrawia
#30
Na stronie [url=http://www.aaa-racing.com]www.aaa-racing.com[/url] w opisach opon podają dla opony 160/60-17 szerokość felgi 4,25 - 5 cali.
Dzięki panowie za odzew.
najlepiej miec 4,25, na co Ci kapec 160, 150 ma taka sama przyczepnosc a jest zwrotniejszy...
Ale 150-ek masz 2 rodzaje, a 160 do wyboru do koloru.
Wiec praktyczniej miec felge 4,5 a najlepiej 5,0
Crazy pozdrawia
#30
Ja tam nie jestem fetyszystą i nie napalam się na rozmiar. Chciałbym tylko obuć sprzęta w opony przeznaczone dla SUPERMOTO. Myślałem o Goldspeedach, a one są dostępne na tył w rozmiarze 160 lub 165(deszczówki).
