Temat: przedni hebel
Witam,
chciałbym założyć pompę radialną i zaciska 4-tłoczkowy do mojego KTM'a 450-EXC. Czy może mi ktoś poradzić jaki warto? Kasa niestety gra rolę :(
Słyszałem, że ludzie zakładają od supersport'ów - co wtedy z klamką? Ta od ścigaczy jest długa.
Czy jak mam tarczę pływającą 320 mm to będę musiał ją zmieniać?
crisson
SM450RR
Odp: przedni hebel
ja klamke przycialem, tak aby sie miescila w handbarze.
No problem i tak hamuje tylko 2 palcami.
Crazy pozdrawia
#30
Odp: przedni hebel
crazy a od jakiego sprzęta masz pompę i zacisk? i jaki masz rozmiar tarczy?
crisson
SM450RR
Odp: przedni hebel
tarcza 320 mm
zacisk Brembo od Ducati
Pompa od jakiejs Kawy sportowej.
Crazy pozdrawia
#30
Odp: przedni hebel
Właśnie wróciłem z pierwszej przejażdżki z moim nowym heblem - do typowej 320 Brebmbo założyłem 4 tłoczki Brembo od Ducata i pompkę od Cebry 600....pomijając całą kwestię pieprzenia się z tematem i tuningowania zacisku gumówką, brałem pod uwagę opinię niektórych kolegów że tego typu zestawy mogą być "przeheblowane". Dlatego mimo że wymyśliłem sobie pompę radialną, stwierdziłem że może faktycznie to przegięcie i Nissin od sześćsety wydawał się być optymalny. Do tego oczywiście stalowy nasieniowód robiony pod zamówienie do zestawu i DOT "szuperszportowy".  No i duuuupa. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do obsługi hamulca jednym palcem - tak jak ja po Dukatach i w enduro - to nie osiągnie zadawalającego efektu. Liczyłem na luzackie "stoppie" z jednym paluszkiem a tu pełna kicha. No chyba że trzymasz paluszek na kulce takiej typowej "metrowej" japońskiej klamki którą oberżnąłem bo miałą długość połowy kierownicy :) Oczywiście jeśli ktoś hamuje więcej niż jednym palcem to efektywność marszczy asfalt :]
Zawiedzionym będąc zaczynam poszukiwania bardziej męskiej pompy :]
450EXC SM '05
530EXC Six Days '09
Odp: przedni hebel
Radosny napisał/a:
Ja mam taki zestaw, tyle ze pompa od kawasaki ZX7R oraz klocki sportowe, no i ...hamuje 2 palcami, ale stoppi robi. W zasadzie to dosc czesto jak sie zapomne to mam na koncu prostej startowej rolling stoppi. Co do hamowania nie mam uwag. Jedynie oczekiwalbym wiecej precyzji dozowania.
Crazy pozdrawia
#30
Odp: przedni hebel
Pozwole sobie odswiezyc ten temat.
Mam zacisk i tarcze Motomaster
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C05%5C27%5Cbikepics-1302681-full.jpg
http://www.moto-master.com/showLargeImage.php?upload/images/IMG_0439_websize_racecaliper.jpg
I do tego calego zestawu brakuje mi solidnej MESKIEJ radialnej pompy hamulcowej, bo seryjna pompa daje ciala. Z dozowalnoscia tez jest dupeczka. Jakies porady/sprawdzone zestawy ??
DRZ 400 Y
Husaberg F(E)S 570
Odp: przedni hebel
Powiem tak.
Kupilem radialna pompe od KTMa SMRa, czyli dedykowana do supermoto i jest MEGA lepiej niz ze sportowa.
Takową również polecam.
Crazy pozdrawia
#30
Odp: przedni hebel
Ja mam podobne doświadczenia - od supersporta są przeważnie za mocne - mała dozowalność i skuteczność. kup najlepiej motomaster.
crisson
SM450RR
Odp: przedni hebel
Sprawdzilem, pompa MotoMaster kosztuje 400 bandziorow.
Hmm no to mam wydatek :)
http://shop.moto-masterusa.com/scripts/silverware.exe/moreinfo@d:/elevclients/moto-masterusa/ELEVATOR.FXP?item=MM213012
DRZ 400 Y
Husaberg F(E)S 570
Odp: przedni hebel
Ja uzywana pompe do SM kupilem za niecale 800 zl, czyli 400$ za nowa to nie drogo.
Crazy pozdrawia
#30
Odp: przedni hebel
Przez zime sobie dokupie troche gratow do DRZty, przy okazji kupie i ten zacisk motomastera.
Znalazlem cos takiego :
http://img206.imageshack.us/my.php?image=brembozaciskradialnyzu8.jpg
Ktos uzywal/uzywa takiej pompy brembo ?
DRZ 400 Y
Husaberg F(E)S 570
Odp: przedni hebel
Ja mam pytanko do Crazy-ego.
Nadal masz zacisk Brembo czy wymieniłeś też na Motomaster??
[url=http://www.night-race.pl/index.php?ref=23007][img]http://www.night-race.pl/images/baner.png[/img][/url]
Odp: przedni hebel
Tak, ten sam, czyli zacisk Brembo od starego Ducati. Przyszlifowany + zdystansowana tarcza, tak aby nie tarlo o szprychy. Klocki racingowe Lucasa. Do tego pompa od SMRa i jest naprawde super. Ten sam zestaw na pompie sportowej (od ZX7R) hamowal o polowe gorzej.
radziu napisał/a:
Na ebay'u pojawily sie pompy wzorowane na brembo ale robione w Chinach. Nowe w dobrych cenach. Wiec TANIO lepiej nie kupuj.
Crazy pozdrawia
#30
Odp: przedni hebel
radziu napisał/a:
Znalazlem cos takiego : http://img(...)jpg
radziu ja używałem takiej ale była za mocna. musisz sprawdzić jej parametry (średnica tłoka i ramienia). moja była 19x coś tam i była za mocna.
crisson
SM450RR
