1 Ostatnio edytowany przez daniello (2023-03-07 20:19:44)
Temat: Modyfikacje wachacza
Cześć,
Mam pytanie, bo brakuje mi już pomysłów :/ mam yamaha yz 450f 2018r. Nie mieści mi się opona 160 na tył. 150 wchodzi ok, od łańcucha jest trochę luzu, od wachacza z prawej strony też. No ale wkładając oponę 160 już mi łańcuch zjada oponę i to sporo, tak mniej więcej 5mm
Felga jest zapleciona tak, żeby przesunąć piastę w stronę zębatki, ale to za mało. Próbowałem już, inne tulejki, zrobiłem też dystans pod zębatkę ok. 10mm (jak dam 5mm jest podobny rezultat) , ale wtedy haczy mi śrubami od zebatki o wachacz i srubami od tarczy o zacisk. O ile odległość łańcucha od felgi jest wtedy ok, tak felga z prawej już jest bardzo blisko wachacza. No jak się człowiek nie obróci to dupa z tyłu :/
Mam już dość zabawy z tym. Jest w Warszawie ktoś kto mi to ogarnie? Nawet jakby miał pociąć wąchacz i pospawać. Nie mam już siły, ani pomysłu co z tym robić
Mam już dość
Odp: Modyfikacje wachacza
A felgę jakiej masz szerokości?
3 Ostatnio edytowany przez daniello (2023-03-08 12:21:26)
delta napisał/a:
zmierzyłem, bo nie byłem pewien. Wychodzi na to że 5 cali
Hmm to powinna się mieścić jakotako, czyżby w nowszych zwęzili deko wahacz...
Hermesa zapytaj on jakąś Yamaszką latał ostatnio i jest z Wawy
Wahacz najalepiej przeszczepic w calosci niz ciac i spawac.
Ale ja bym z przesunieciem felgi w strone zacisku pokombinowal. Niech przecentruja ci obrecz na prawo i ew przod tez na prawo zeby kola byly w osi idealnie..
Sruby zebatki masz łbami w strone wahacza czy nakretkami?
Tam generalnie 2mm odleglosci jest ok.
Zapodaj jakies foty to obczaimy i rozkminimy.
SFMario napisał/a:
Felga jest już przesunięta maksymalnie ile się da w stronę zacisku. Byłem u Pana który się tym zajmuje i powiedział, że bardziej się już nie da.
Jutro wrzuce foty pokaże co i jak :)
7 Ostatnio edytowany przez daniello (2023-03-13 23:03:36)
daniello napisał/a:
SFMario napisał/a:
[url]https://ibb.co/JkRhvd4[/url] - odległość śruba-wahacz to dosłownie milimetr i mieści się na styk
[url]https://ibb.co/zG2jvmf[/url] - tu widać że łańcuch zjadł oponę. Łańcuch ociera o oponę, w dalszym ciągu
[url]https://ibb.co/5GC2xFM[/url] - tutaj ok. 3-4mm luzu, między oponą a wahaczem
[url]https://ibb.co/QNmWvBV[/url] - śruba od tarczy ma może 1mm luzu żeby zacząć obcierać o zacisk
8 Ostatnio edytowany przez delta (2023-03-14 10:42:54)
daniello napisał/a:
No to zostaje przeróbka wahacza, z tego co pamiętam zawodnik Piotr Salamon to kiedyś robił u siebie może dałby namiary i podzieli się wiedzą.
Tu w pierwszym poście masz do niego numer, nie wiem czy aktualny:
[url]http://forum.super-moto.pl/topic39187-szkolenie-27042018.html[/url]
delta napisał/a:
daniello napisał/a:
Na razie oddałem moto do mechanika i stwierdził, że chyba da rade coś z tym zrobić jeszcze, zobaczymy. Jak się nie uda to spróbuję do tego Piotra zadzwonić i się dowiedzieć co i jak :)
Dzięki :)
Myślę, że Kosa również ogarnie Ci ten temat.
Kozackie silniki składa to to będzie pryszcz, a na sm też latają.
Kosamotocykle - Raszyn
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/334800482_203157065695813_6588297218146105087_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=5tVx3trlBb0AX82wtHz&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=00_AfBiX6Or0Un266RcYHtFZYEYv2p767-ogiDfOqnZ80K_dQ&oe=6414B5F6
delta napisał/a:
Oooooo, to może być bardzo dobry trop! Dzięki.
Co to za opona? Szerokosci opon roznych produentow nie sa takie same, zmiana na inna opone czasem pomaga. Po drugie to masz łancuch oringowy, jest szerszy niz bezoringowy.
Kolejna kwestia to czemu się nie da jeszcze przesunąc ofsetu jeszcze na szprychach? skończyły się gwinty?
Łańcuch w spoczynku dotyka oponę?
kakarotto napisał/a:
Kakarotto dobrze prawi, zapomniałem o tym, np. michelin sm był sporo szerszy niż metzeler racetec
Warto tez założyć taki slider łańcucha - na ostatnim zdjęciu:
[url]http://forum.super-moto.pl/topic29843-rmz-450-delta.html[/url]
Opona to MICHELIN POWER SUPERMOTO 160/60/17. Nie przymierzałem metzelera, kupiłem po prostu kolejne michelin, bo były w dobrej cenie, nie sądziłem, że jest jakaś różnica :)
Łańcuch jest oringowy, masz rację i przy spoczynku dotyka oponę, a nawet opona lekko "odpycha" łańcuch.
Co do offsetu to byłem z kołem u tego Pana [url]http://www.centrowanie.waw.pl[/url] i powiedział że przesunięcie jeszcze bardziej, sprawi że szprychy te od strony zacisku, będę zbyt luźne, a te od strony zębatki za bardzo napięte i będą pękać itd. Mechanik ma tą felgę podesłać jeszcze do kogoś w Bielsku u którego robi wszystkie felgi. Podobno miał juz styczność z tym Panem i często mówił, że się nie da itd. a ten z Bielska robił i trzymało się wszystko kupy, także zobaczymy.
Co do slidera jak delta napisał to nie sprawi, że łańcuch nie będzie osiowo i będzie pękał/psuł się itd?
daniello napisał/a:
Metzeler racetec sm nie ma w rozmiarze 160/60 jest tylko 165/60 :/
