Temat: Ktm smc 690 prędkościomierz
Witam, co może być przyczyna gdy podczas jazdy powiedzmy jadę 90km/h a licznik wskazuje 0km/h, czasami tez skacze po 200, 150 itd. Dodam, ze gdy wcisnę mocniej przedni hamulec pojawia się prawidłowa prędkość.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » Ktm smc 690 prędkościomierz
Sprawdż czujnik prędkościomierza. Może być lużny albo coś z kabelkiem.
Czujnik przykręcony dobrze, kabel tez wyglada ok
Może sam licznik już szwankuje, nie wyłącza sie? Tylko przekłamuje prędkośc?
milequ napisał/a:Czujnik przykręcony dobrze, kabel tez wyglada ok
Licznik działa normalnie, nic z nim się nie dzieje, tylko ta prędkość. Jak przejadę przez nierówności na drogach to prędkość się pojawia, ale nieprawidłowa. Również jak jadę spokojnie nie dodając lub ujmując gazu przy prędkości 100-120km/h to pokazuje prawidłowo, dodam mocniej to pokazuje błędnie lub wogóle 0km/h.
Lou777 napisał/a:milequ napisał/a:Czujnik przykręcony dobrze, kabel tez wyglada ok
To kabel na czujniku może przerwany gdzieś, naderwany
Wygenerowano w 0.041 sekund, wykonano 71 zapytań
